Zgłupiał centralny... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |21 Sie 2016|, 2016 07:28 Zgłupiał centralny...
Od pewnego czasu zamykanie pilotem nie działało za każdym razem-czasami pomimo wciskania guzika "zamknij" nic sie nie działo -na obydwu pilotach ale co ciekawe wciskanie guzika otworz prawie za kazdym razem powodowalo migniecie 3x kierunkami...teraz wogole nie reauguje na piloty i zauwazylem ze podwojny rygiel nie dziala z kluczyka dodatkowo Co ciekawe auto dosc czesto ostatnimi czasy samo sobie migalo awaryjnymi (pewnie i wylo by gdybym kiedys syreny nie odlaczyl). Problem ten powstal w sumie chyba po 3 tygodniowym postoju auta (obrazilo sie pewnie ze jezdzilem kanciakiem
Mial ktoś podobna sytuacje? Sterownik na pilota przełożony z exShogunowego lifta i wpięty identycznie jak tam w instalacje - przed opisana sytuacja działał bezproblemowo (no czasami tymi kierunkami auto migalo kiedy chcialo i musialem wyjsc otworzyc i zamknac ponownie automzeby sie uspokoil) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Sie 2016|, 2016 08:08
krańcówki w zamkach , wkładkach . |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |21 Sie 2016|, 2016 08:33
Ale to w odniesieniu do niedzialania zamka czy samoczynnego wzbudzania sie? W sumie tylne lewe drzwi sporadycznie pokazuja mi sie jako otwarte wiec to moze miec wplyw na samoaktywowanie sie alarmu... Te same drzwi po zamknieciu na podwojny rygiel czesto wydawaly tez dodatkowo dzwiek jakby sie zamek odblokowal i zablokowal powtornie... Zerkne do nich |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Sie 2016|, 2016 09:42
no to już masz trop właśnie wstępnie tam . |
Wysłany: |21 Sie 2016|, 2016 15:05
podwójny rygiel nie zapnie się, jak drzwi masz nie zamknięte. w kazdym razie na niektórych sterownikach tak jest. W MK2 tak na pewno mam, a w MK3 musiałbym sprawdzić. |
Wysłany: |22 Sie 2016|, 2016 08:35
pablo19 napisał/a: | Vaux, oczywiście piszesz o MKII | ale w MK2 nie ma oyryginalnego pilot, więc w tym momencie może być problem z samym alarmem. Trudno nawet powiedzieć, które czujnik ma alarm podpiete. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Sie 2016|, 2016 18:55
Jasne ze o mk2, skąd u mnie mk3? Pilota sam przełożyłem z ex-Shogunowego lifta jak pisałem wcześniej a to samoczynne miganie kierunkami sporadycznie ujawniało sie jeszcze przed dołożeniem pilota...Dkpiero teraz po dłzuższym postoju zgłupiało...na początek w weekend odepne aku, kiedyś tak sie naprawił zgłupiały alarm w megance znajomej |
Jest: 12V3 i 12V6
Jacek12
Wysłany: |22 Sie 2016|, 2016 19:47
gufer-posepny napisał/a: | no to już masz trop właśnie wstępnie tam . |
Tu masz poradę |
Wysłany: |22 Sie 2016|, 2016 21:37
Nie koniecznie musi mieć alarm. Może mieć tylko sterownik od centralnego podłączony tak że obsługuje podwójny Rykiel. Ja tak mam
[ Dodano: |22 Sie 2016|, 2016 22:39 ]
Rykiel. Sterownik na pilota z allegro i dwa przekaźniki odpowiednio połączone. Do tego jeżeli sterownik ma takową funkcję to można go podpiąć pod kierownicą do kierunków i mamy sygnalizacji otwarcia i zamknięcia auta
[ Dodano: |22 Sie 2016|, 2016 22:42 ]
Rygiel miało być (kiedy wróci edycja postów????? ) w mk2 uruchomiłem podwójnego rygla po 7 latach posiadania auta winny był czujnik w prawych tylnych drzwiach który wypadł że swojego miejsca i sobie dyndał, a jako że nie mam choinki (na razie) to o tym nie wiedziałem |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |23 Sie 2016|, 2016 05:56
A jest coś takiego jak test czujników. Parę razy naciskasz czujnik na pasie przednim i uruchamia się tryb testowy gdzie syrena zawyje jak naruszysz jakis czujnik
Miałem taki test w escorcie 1991, w pumie 1997 i w Scorpio 1994/5 |
Wysłany: |23 Sie 2016|, 2016 10:45
O? Możesz dokładniej opisać? |
Wysłany: |23 Sie 2016|, 2016 11:21
Naciśnij krancowke na pasie przednim chyba 5 razy szybko i test się zalaczy pikajac syrenka |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 17:38
Sterownik ktory mam zalozony obsluguje podwojny rygiel-nie napisalem tego wczesniej-przy przekladaniu byl jakis maly przekaznik ktory wlutowywalem w wiazke drzwi kierowcy |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 17:56
Jako, że to jakiś alarm, to mógł się najzwyczajniej popsuć. Inna opcja, że któreś miejsca wpięcia w oryginalne kable są do kitu. To wszystko trzeba przejrzeć. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 17:59
Ok-odlaczylem akumulator na kilka minut i niestety nie m a rezultatu Test z naciskaniem krancowki powoduje po chyba 6 czy7d umiu nacisnieciach pikanie podobne do tego przy uzbraniu podwojnego rygla tylko ze jest 6 pikniec, kazde kolejne nacisniecie a raczej puszczenie krancowki powoduje migniecie kierunkow...mam odpieta syrene wiec nie wiem czy jakies dzwieki wydaje... |
Jest: 12V3 i 12V6
