wymiana reduktora |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 15:44 wymiana reduktora
o czym musze pamietac, przy samodzielnej wymianie reduktora, odkrecic stary przykrecic nowy, to wiem, ale czy musze na cos uwazac, zwrocic szczegolna uwage? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 19:44
Raczej nie jeśli nie będziesz ruszał zaworu gazu. Zwróć uwage jak będziesz skręcał rurki żeby chwycić wkrętki prosto na gwint i jeśli będziesz zakładał nowe baryłki to w czasie skręcania dopychaj rurke żeby ci się nie wysuneła. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 11:24
ale tak czy owak proforma zakręć zawór na butli - o ile takowy posiada. |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 04:19
kazdy wielozawor musi miec zawor... |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 09:18
Rafał A.(antek) napisał/a: | kazdy wielozawor musi miec zawor... |
hmm ale np u mnie w butli niema nic czym moglbym zakrecic gaz. jedyne co znalazlem to elektrozawor, ale niewiele to daje. kable zamontowane na stale i nie moge ich odlaczyc. po przekreceniu stacyjki gaz leci;)
wkurza mnie to jak dlubie cos przy reduktorze bo musze spuszczac gaz z przewodu butla<>reduktor, a nie moge go po ludzku wypalic zakrecajac zawor i pozwalajac zeby silnik sobie poprostu zgasl;)
tak to odkrecanie weza przy reduktorze, zamrozone przewody, na rece trzeba uwazac i na kolegow z papierosami ;D |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 13:33
nie masz na wielozaworze takich 2 pokretelek??? jakiej firmy masz wielozawor? |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 14:18
Rafał A.(antek) napisał/a: | nie masz na wielozaworze takich 2 pokretelek??? jakiej firmy masz wielozawor? |
ad1 niewidzialem
ad2 niewiem
sprawdze;) |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 14:23
moze jakas fote wielozaworu? |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 14:33
a bardzo chetnie, w weekend bede miec troche czasu to moze zrobie porzadek z kablami od glosnikow, podlacze sobie antene od CB i zrobie zdjecie zaworu;) |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 20:46
@sobolaqe Jak niemasz wsuwek na cewce przy wielozaworze coby odpiąć zasilanie cewki to zawsze możesz wyciągnąć cewke i wtedy śmiało wypalić gaz. A tak na marginesie to jeszcze niewidziałem wielozaworu żeby nie było przynajmniej jednej pokrętki zamykającej gaz na zasilanie reduktora. |
bynio204 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 21:14
jesli to wielozawor brc to byly modele z zakrecaniem w pewien dziwny sposob -
mianowicie na cewce jest pokretlo (srubowkret plaski)i tym wlasnie sie zakreca ,zwykle brc mialy pokretlo z boku a na cewce nakretka roz.5 i tak je mozna rozroznic |
