$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z mocą lpg
Problem z mocą lpg
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:18   Problem z mocą lpg
Niedawno założyłem lpg (BRC) do swojego scorpio, i mam takie pytanko od czego może być lekkie szarpanie przy przyśpieszaniu? zawsze jak ciut mocniej przyśpieszam to auto 2-3 razy szarpnie i potem jest spokój, także zauważyłem przy jeździe pod górkę że auto się ciut ślimaczy,na pb tego problemu nie ma, z tego co wyczytałem na necie to najlepiej założyć świece pod lpg? czy po prostu kwestia regulacji?
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:22
jedz na regulacje,skoro niedawno zakladałes to znaczy,ze masz gwarancje na ta instalacje
swiece do lpg? chwyt marketingowy
sanderus
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:26
Tak gwarancje mam, ok to jutro podjadę do niego :) dzięki za pomoc
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 09:36
A byłeś na pierwszej regulacji po 1000km ?
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 10:15
sanderus napisał/a:
świece pod lpg?
nie ma czegoś takiego :D naciąganie nieświadomych klientów. Dobrej marki normalne świece i tyle w temacie.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 15:49
scorpio ma wielgaśną przerwę seryjnie, nic dziwnego że leciwy układ WN nie ogarnia na LPG, które wymaga około 20% więcej energii do przeskoku iskry.
Zmniejsz przerwę na świecach.
[ Dodano: |3 Sie 2016|, 2016 15:50 ]
jaroz napisał/a:
i tak, i nie - zależy jak podejść do tematu i jakie auto ma fabrycznie świece.
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 16:48
Stawiam na świecie.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 18:28
ewentualnie należy ciut zmniejszyć przerwę na świecach. Ja na przykład nigdy nie zmniejszałem i było ok. Kable zmieniałem dosłownie raz, z pięć lat temu.
sanderus
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 19:45
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Jeszcze nie :) , no dziś byłem u gościa regulacja pomogła
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 20:30
sanderus napisał/a:
no widzisz :) problem rozwiązany
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 21:56
I jeszcze tego biednego 8v zagazowałeś...... ? ;-)
[ Dodano: |3 Sie 2016|, 2016 21:57 ]
Gdzie monotowałeś alpagę? U Piątka?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
sanderus
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 23:13
lukas2 napisał/a:
Tak zagazowany :D u Agadampol robiłem
