Oświetlenie wnętrza mk3 |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |25 Cze 2016|, 2016 23:44 Oświetlenie wnętrza mk3
Panowie taki problem. Auto kupione jakiś czas temu.
zrobiona skrzynka duża, skrzynka mała, wymieniona wiązka silnika, oświetlenie w drzwiach napewno było i działało oświetlenie górne te dodatkowe lampki napewno.
Wiązka podłuznicy wymieniona i jest ciemnica...
Co sprawdziłem:
przekaźnik od czasowego wyłącznika robi się cieply po dłuzszym czasie.
Na kazdym kablu czy to od schowka czy górnych świateł czy od nóg oświetlenia, wszędzie na mierniku jak się wybierze "przejście i połącze do masy przy aku wszedzie piszczy. Na tych kablach co prądowe to takie piszczenie jest inne.
Przy wyjętej dużej skrzynce piszczą wszystkie równo jak masy.
Na 10 A bezpieczniku prąd jest, radio ma zasilanie.
Na przekaźniku od wyłączenia czasowego śiateł, na 1 pinie jest prąd.
Co się stało że się ....
Jakieś propozycje podpowiedzi
[ Dodano: |26 Cze 2016|, 2016 12:20 ]
do kosza, ogarnięte. |
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 19:12
gt500 napisał/a: | Na kazdym kablu czy to od schowka czy górnych świateł czy od nóg oświetlenia, wszędzie na mierniku jak się wybierze "przejście i połącze do masy przy aku wszedzie piszczy. Na tych kablach co prądowe to takie piszczenie jest inne. | - tak się nie robi ... sprawdzasz napięcie a nie przejście. |
gt500
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 22:09
bingo napisał/a: | gt500 napisał/a: | Na kazdym kablu czy to od schowka czy górnych świateł czy od nóg oświetlenia, wszędzie na mierniku jak się wybierze "przejście i połącze do masy przy aku wszedzie piszczy. Na tych kablach co prądowe to takie piszczenie jest inne. | - tak się nie robi ... sprawdzasz napięcie a nie przejście. |
Raczej oczywiste jest to że skoro było ciemno jak w 4 literach to nie ma napięcia. Sprawdziłem napięcie- brak, masa jest.
Zresztą jak napisałem problem rozwiązany.
W innym temacie doczytałem któy przekaźnik co robi, w małej skrzynce i znalazlem problem. |
Wysłany: |27 Cze 2016|, 2016 07:04
gt500 napisał/a: | ...
W innym temacie doczytałem któy przekaźnik co robi, w małej skrzynce i znalazlem problem. | To nie jest market, żeby usuwać temat po jego zakończeniu.
Tutejsze tematy mają służyć pomocą przyszłym pokoleniom więc dobrym zwyczajem jest napisać co się popsuło i jak naprawiłeś, a nie wyrzucać w niebyt. |
gt500
Wysłany: |27 Cze 2016|, 2016 08:14
przekaźnik w małej i zwarcie pstrycznika od oświetlenia schowka. |
