$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mk2 klima nie dziala
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 15:06   mk2 klima nie dziala
witam po wymianie osuszacze i chlodnicy po nabiciu nie zalancza sie sprezarka. cewka ok na pulpicie zielona lampka sie zapala ale spezara nie zalancza sie
dziekuje za pomoc Piotr
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:01   Re: mk2 klima nie dziala
sokół24v6 napisał/a:
Ech .... trza by trochę elektryki się naumieć.
Ale po kolei. Masz Cossa, czyli tam był automat. I chyba masz klimatronika ?
Klima się załącza następująco :
1. Z klimatronika wychodzi -12V na modulik de-ice, BK/YE. Załącza masą !!!
2. Na 2xVT/YE tego modulika idzie stały plus z F33 - 20A.
3. Na VT ma wyjść +12V, idzie do tego presostatu przy osuszaczu, na VT.
4. Z tego presostatu wychodzi na VT/YE do przekaźnika kick-down, to K32.
5. I potem wraca na cewkę sprzęgła kompresora, na VT/VE. Na BK ma być masa.
No to teraz zabierz się do roboty, i miernikiem lub żarówką pomierz co jest a czego nie ma.
A jak chcesz mieć chłodzenie, to podciągnij kabelek do cewki kompresora, no i jakoś wiatraki włącz. Oidp powinny się wtedy chyba same na I bieg włączyć. A zwarcie BK/OG na presostacie do masy włącza wiatraki na II bieg.
Te dziwne skróty, to kolory, z angielskiego ....
No to ... powodzenia !!!!!
Grzegorz
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:18
ale chyba rozmawiamy o MK2, a nie o MK3
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 18:26
Jankes napisał/a:
Masz rację ... Ale w sumie zasada działania powinna być taka sama. Bez kilku pomiarów niestety można tylko wróżyć ...
Grzegorz
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 19:51
Mi się wydaję że czujnik przy skraplaczu
sokół24v6
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 20:48
czy taki czujnik wystepowal w innych modelach czy tylko w scorpio
Grześ
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 20:58
W KAŻDEJ instalacji jest ten presostat. I w każdej ma w zasadzie takie sme ciśnienia przełączania, oczywiście dla danego czynnika.
I w każdej jest wyłącznik przeciwoblodzeniowy. I w większości wyłącznik przy kick-down.
Jaki to problem podać 12V po kolei na wszystkie elementy układu ?
I proszę, nie piszcie "mi się wydaje" ... bo biedak uwierzy w te przepowiednie i wymieni jeszcze coś bez sprawdzenia i bez sensu ....
Po prostu miernik ew. żarówka w łapę, ew. jeszcze kabelek, i sprawdzamy po kolei. To kilka(naście) minut ....
A ten układ de-ice nie jest jakoś bardzo niezawodny, już dwa naprawiałem.
Grzegorz
Wysłany: |21 Cze 2016|, 2016 23:32
Grześ napisał/a:
a niektórzy czytac...
Grześ napisał/a:
chyba....
Grześ napisał/a:
Grześ napisał/a:
taa na pewno jest pzy konwersji na msb
Grześ napisał/a:
chyba...gdyby...jakoś....kolega w ogole widział kiedyś mk1/2?
Grześ napisał/a:
kolega jest bardzo przekonujący...
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:28
YaKuZ napisał/a:
Generalnie nic nie widziałem. I klimy do MK1 też sam nie wkładałem ....
YaKuZ napisał/a:
Cóż, a moja klima się sama napełniła, i działa pewnie w przestrzeni wirtualnej :-D !
Tyle że Yakuzie, Twoje wypowiedzi kompletnie nic nie wnoszą do tematu, i nic nie pomogą. Z Puław do Lublina niedaleko, może pomożesz koledze ???
Sokole, pomierzyłeś ? A może po prostu po wymianie "osuszacza" ktoś nie podłączył presostatu bądź nie otwarło zaworka ? Omomierz do sprawdzenia wystarczy ....
Grzegorz
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:50
Grześ napisał/a:
Tyle że Yakuzie, Twoje wypowiedzi kompletnie nic nie wnoszą do tematu, i nic nie pomogą. ...
YaKuZ zauważył, że tam jest przeróbka na manual i chyba można na to wziąć poprawkę, pisząc o KD.
Panowie, odłóżcie emocje na bok :)
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:55
pablo19 napisał/a:
Ja bym na to właśnie zwrócił uwagę. Przecież zwykle ECU i instalacja zostaje, i pytanie czy w ogóle KD jest jakoś sterowany. W EEC IV skrzynia miała tylko częściowe sterowanie z ECU.
Trzeba by do TISa zajrzeć, no i zobaczyć jak tą przeróbkę ktoś zrobił ...
A co do emocji ... szkoda miejsca na serwerze na uwagi nic nie wnoszące do tematu. Ale cóż, takie mamy czasy, taki (nie)rząd, że 3/4 tekstu nic nie wnosi.
No i czekamy na jakieś pomiary, a nie gdybanie. Nie raz miałem problem z klimą, i zawsze kilka pomiarów sprawę wyjaśniało. W kilka minut. Tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać.
[ Dodano: |22 Cze 2016|, 2016 08:56 ]
A z Lubinem i Lublinem - ;-) !
Grzegorz
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 09:00
W temacie zostalo sporo napisane, da sie z tego wnioski wyciagnac, wiec kolega ma podpowiedz, a co zrobi to juz jego sprawa i jego piaskownica wiec nie warto dalej ciagnac tematu dalej bo nic poza niszczeniem zamku z niego nie wyniknie.
sokół24v6
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 14:53
dziekuje wszytkim za wypowiedz i pomoc czeka mnie toche mierzenia lub poszukiwanie dobrego elektryka pozdrawiam Piotr
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 17:50
w dziale warsztat są moje bazgroły co i jak sprawdzić . chyba że wcieło gdzieś .
Klima zdechła przy swapie na MSB czy w innym momencie ? KD to w sumie dwa kabelki przy przepustnicy i zwykły przełącznik .
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 23:32
Nie wcięło
