Nie działa elektryczne podnoszenie przedniej szyby kierowcy |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 17:00 Nie działa elektryczne podnoszenie przedniej szyby kierowcy
Witam,
Usiłowałem rozgryźć o co w tym chodzi ale jestem zdecydowanie za cienki
Zamiana przełączników nic nie daje. Pozostałe szyby działają.
Rozebrałem drzwi, powyciągałem kable, ale nie wiem jak to powinno działac. Myślałem że podepne się bezpośrednio do silniczka ale ku memu zdziwieniu zamiast spodziewanych 2 kabelków idzie do niego aż 6, (po co aż tyle ??).
Mógłby ktoś po krótce opisać na jakiej zasadzie to działa ?
Do każdego przełącznika przychodzą po 4 kabelki (po co aż tyle ?),
Z góry dziękuję za pomoc |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 17:28
pewnie cienkie kabelki , to pewnie moduł w drzwiach się wysypał , znaczy przekaźniki . |
Khazar
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 17:34
Przekaźniki ? Są oddzielne dla każdej szyby ? Czy w samym module są jakieś ? |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 17:57
ta , są . jakbys miał 2 szyby plus 2 korby to są tylko same przyciski . tak to przycisk daje tylko info do modułu a on odwala całą robotę . opcje są takie że : albo padł silniczek , padły przekaźniki w module , opcjonalnie przycisk szyby . przycisk możesz podmienić . |
Khazar
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 18:29
Przyciski zamieniałem miejscami, wszystkie działają.
Moduł jest rozbieralny ? Da się go jakoś sprawdzić ?
Po co silniczkowi aż 6 kabelków ? |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 18:43
jest rozbieralny ,
kabelki są do .... tego że moduł uczy się krańcowych pozycji szyby . potem po programowaniu działa pełna jazda w górę i dół za jednym kliknięciem . do tego ochrona przed obcięciem paluchów . |
Khazar
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:17
Ok, dzięki za info.
Jak rozebrać ten modół ?
Wygląda jak by góra była zdejmowalna, ale poodginałem wszystkie zatrzaski i nawet nie drgnie. Te torxy trzeba poodkręcać ? (wyglądają jak by bardziej trzymały poty albo pionową sćiankę ) |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:19
jest rozbieralny, ale po co go rozbierac, jak sprawna używka to dwie dychy.
Wysłałem Ci schemat, wiec podaj na krótko i bedziesz wiedział czy silnik sprawny. |
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:22
za 20 zeta to by mi się nie chciało grzebać . chyba że bardzo z nudów |
Khazar
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:33
Ten schemat jest po niemiecku i nie mam pojęcia na które piny prąd dać,
Jestem w stanie tylko powiedzieć że te wtyczk isą rozpisane najprawdopodobniej na stronach 110-111 . |
Wysłany: |18 Cze 2016|, 2016 12:41
patrząc na włącznik szyby, zasilanie silnika to piny 1 i 7, jeśli chodzi o moduł, to wyjścia 7 i 15. na jeden podajesz plusa , na drugi minusa. w zależności od tego, co gdzie podasz, silnik idzie w dół lub górę. Jak idzie w jednym, to i w drugim pójdzie. zasilanie to te grubsze kabelki na silniku (podajże 1,5 lub 2,5 kwadrar, kolor powinen być żółty i biały, ale to sprawdz na schemacie jeszcze dodatkowo. |
Grześ
Wysłany: |20 Cze 2016|, 2016 14:26
Khazar napisał/a: | Ten schemat jest po niemiecku i nie mam pojęcia na które piny prąd dać,
Jak by co, to mam z rozbiórki wszystko co w drzwiach siedzi. Czyli także silnik.
Ale jeszcze jedno pytanie - czy jak zamykasz kluczykiem i długo trzymasz - to szyby się zamykają ? Bo powinny .. tak po kilku-kilkunastu sekundach, jak masz też szyberdach na prąd.
I drugie - sprawdzałeś czy w ogóle napięcie na silnik przychodzi ?
Trzecie - znam niemiecki ... |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |20 Cze 2016|, 2016 15:55
nie wszystkie moduły miały opcję domykania . |
Wysłany: |20 Cze 2016|, 2016 22:35
Grześ napisał/a: | jak masz też szyberdach na prąd. | - to akurat nie ma znaczenia, wszystko zależy od modułu w drzwiach, choć nie spotkałem się ze sprawnym modułem kofort bez domykania z kluczyka. |
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 08:31
bingo napisał/a: | Grześ napisał/a: | jak masz też szyberdach na prąd. | - to akurat nie ma znaczenia, wszystko zależy od modułu w drzwiach, choć nie spotkałem się ze sprawnym modułem kofort bez domykania z kluczyka. |
Tak, ale przy elektrycznym szyberdachu oidp najpierw dach, potem szyby - stąd opóźnienie.
Ale w sumie to najłatwiej dobrać się do kabli i podać napięcie na silnik na krótko. Być może to też styki w złączu wiązki drzwi, te silniki niezły prąd biorą. |
Grzegorz |
