$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylko jeden tylko jeden bieg ASB
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 22:27
o właśnie , starość .... pamięć nie ta już .
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:17
Jankes napisał/a:
Pewnie konwerter sie skonczyl.
Hehe
[ Dodano: |8 Cze 2016|, 2016 22:18 ]
gufer-posepny napisał/a:
albo pompa
Hehe
Obydwa powyższe elementy działają :)
[ Dodano: |8 Cze 2016|, 2016 22:23 ]
Nie zapomnij kliknąć POMUK :):
Scorpio forever
konzi 16
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:40
co ma kolega na myśli ?? jak zapinam mu R to obroty podskakuja ale brak reakcji ma to cos wspolnego z mechaniką czy elektryka
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:53
Jeżeli w żadnym położeniu wybieraka nie startuje to spróbuj wydłubać filtr oleju i jeżeli go nie wymienisz do przynajmniej przepłucz do prób
Olej (jeżeli brakuje kasy na nowy) przynajmniej przepuść przez filtr do ekspresu do kawy lub przez bibułę i zalej tak aby na ciepłym pracującym silniku był pełny stan do testu
I walcz :)
Scorpio forever
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 07:56
konzi 16 napisał/a:
zaden komputer nie wykazal błędu probowalem na 3 i ten sam objaw ze bra bledow skrzyni
Skanowałeś FORScanem?
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 08:01
ford2fast napisał/a:
I walcz :)
Moge się zapytac, co to ma na celu??
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 11:34
Jak jest uszkodzenie mechaniczne to na pewno przy skanowniu kompem nie wyjdzie w nowszych autach dla przykładu pokazuje np że za małe ciśnienie oleju
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 12:03
coś tam pamiętam że prędkość obrotowa na wejściu skrzyni jest mierzona . więc awaria początkowej części skrzyni ewentualnie może być zgłoszona .
skoro miga O/D to znaczy że coś zostało zarejestrowane właśnie odnośnie skrzyni .
  Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 08:03
"POMUK" to nie jest żeton ani substytut "postawię Ci piwo, bo mi pomogłeś przez telefon", ma wskazywać pomocne odpowiedzi na forum, które mogą się przydać kolejnym pytającym o to samo. Proszę tak traktować "POMUKI".
Proszę tu nie dyskutować o POMUKACH, jak ktoś ma jakieś uwagi na ten temat, to zapraszam na PW lub proszę założyć odpowiedni temat w odpowiednim dziale.
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 14:23
usterka mechaniczna zostanie wyłapana przez ecu ze względu na różne prędkości wałów. Pomijając predkość wałka pompy, masz też porównywaną prędkość silnika i prędkość pojazdu przy załączonym danym biegu. Włączenie ODF zaraz po rozruchu to może być błąd twardy lub zwarcie. Powtórz reset najlepiej. i sprawdz, jak po resecie załacza biegi. I tak obstawiam sprężynę w koszyku.
Grześ
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 20:32
Cytat:
I walcz :)
Dobrze powiedziane :-) !
Ale ... dlaczego nikt nie wspomniał, jak działa sterowanie A4LDE ?
1. Jeżeli przełączanie biegów "wajchą" nie działa jak należy, to pierwsze co trzeba sprawdzić, to ten zadajnik - czarny na skrzyni. Jak do wtyczki podejdzie woda, to ładnie i nieregularnie redukuje biegi w dół. Szczególnie jak słona podejdzie. Albo kable padną.
2. Zaworki można sprawdzić omomierzem oraz "na słuch" - podłączając 12V i słuchając czy "cykają". Ale być może któryś się zablokował, ew. jakieś zanieczyszczenie wlazło.
Konzi, kiedy był wymieniany olej w tej ASB ? Oraz filtr ?
Zacznij od zadajnika. Potem pomierz napięcia na elektrozaworach, przełączając biegi. Okaże się, czy sterowanie działa - bo ono jest w całości w ECU. Tylko uważaj - sygnał na zawór regulacji ciśnienia jest impulsowy !!!
O odczycie Forscanem np. nie wspominam - to przecie oczywiste, od tego się zacząć powinno ... Jak masz problem, to napisz na prv, mieszkam niedaleko.
No i walcz :-) !!!
Grzegorz
konzi 16
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:39
Panie grzesiu podoba mi sie Pana czysta i konkretna odpowiedź jeszcze jak bys mógł szepnąć jak dobrac sie do elektrozaworkow lub na ktorej wtyczce je pomierzyc to juz jade z piwkiem !
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:41
Do elektrozaworów dobierzesz sie jak sciagniesz miske, filtr, płyte.
A pomierzyc możesz albo na wtyczce od płyty, ta niebiesko czarna, albo jak zdejmiesz miske i filtr, ale to srednio wygodne.
konzi 16
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:42
Jankes napisał/a:
zabieram sie do pracy !
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:54
tylko uszczelki kup
