$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lampki w drzwiach
lampki w drzwiach
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 21:33
Przednie drzwi:
Jak nie zależy ci na gaszeniu lampek po 20 minutach timerem plusa spokojnie możesz sobie wziąć ze sterowania elektrycznego lusterka w drzwiach. Na jednym pinie na wtyczce (kolor chyba pomarańcz z jakimś paskiem) masz stały plus. Masa z krańcówki to zależy od tego czy masz wolny jakiś pin w słoniu. U mnie jest jeden wolny w słoniu ( a mam słonie z tym białym pierścieniem w środku) a jak nie masz wolnego pina to musisz jakoś kabel do krańcówki przeciągnąć.
I to by było najprostsze z tym że pamiętaj że te lampki będą się świeciły cały czas po otwarciu drzwi. W sumie mam tak w mk2 i nie szkodzi mi to w niczym.
W tylnych mam u siebie więcej wolnych pinów więc pociągnę od lampki
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 01:45
Przypomnę pomysł Adama2000 - można sygnał sterujący wziąć z czujników zamknięcia drzwi przy zamkach (dają sygnał na moduł zapalający lampki sygnalizacyjne na desce). Wymaga to kilku elementów elektronicznych (koszt jakieś 5 zł).
Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Maj 2016|, 2016 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 06:49
trzypion napisał/a:
Przypomnę pomysł Adama2000 - można sygnał sterujący wziąć z czujników zamknięcia drzwi przy zamkach (dają sygnał na moduł zapalający lampki sygnalizacyjne na desce). Wymaga to kilku elekemtów elektronicznych (koszt jakieś 5 zł).
W wolnej chwili możesz opracować schemacik :P
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 09:33
Tranzystor, dwa rezystory, jedna dioda i jeden przekaźnik (albo drugi tranzystor) i nawet nie trzeba głupoty popełniać ;) Nawet mam zrobione, tylko położyłem w takim miejscu, cobym nie zapomniał ;) ;) ;)
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 14:03
Julek napisał/a:
w mk3 nie ma gotowych wtyczek do lampek
czyli poszli po oszczędnościach gady; a u mnie są, bo są lampki - po prostu :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Ostatnio zmieniony przez Aro |6 Maj 2016|, 2016 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 16:34
Aro, w polifcie jest nawet szansa na brak dziur na białe lampki od spodu drzwi :p
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 18:42
zrbie chyba tak jak angole pisza,albo faktycznie do lusterka się podepnę
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Jacek12
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 07:24
Nie miałem lampek a miałem przewody z wtyczkami w drzwiach,przecież nikt nie demontował by lampek przede mną .
mario d
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 10:53
a umnie ,nie wiem jak w tylnych bom jeszcze tapicerki nie sciągał ,ale z przodu niema wtyczek, ale miejsca na lampki sa
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 10:36
Szybkie pytanie, można wziąć zarówno plus jak i minus z lampki sufitu i wtedy oświetlenie drzwi i skarpet Włączy się wraz z oświetleniem kabiny?
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 10:43
mozna
hleb23
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 11:12
I tak też zrobię, dziękuję
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 11:14
Złap ten plus i minus niżej na słupku, nie musisz ciągnąć kabli z sufitu ;)
hleb23
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 15:48
Słupek od kierowcy?
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 16:00
W MKII idą po stronie kierowcy, to w wielorybie może też :)
