2.3 16v problem ze sprzęgłem po regeneracji |
k_maro01
Auto: '97 2.3 MSB sedan +LPG
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lis 2009 Skąd: Szczecinek
Wysłany: |31 Maj 2016|, 2016 11:23 2.3 16v problem ze sprzęgłem po regeneracji
Witam wszystkich.
Beznadziejna sytuacja. Auto do odbioru u "mechaników".
Oddane z problemem ślizgającego się sprzęgła, ciężko wchodzącym wstecznym i jedynką. 2 próby, 2 sprzęgła regenerowane i dalej ten sam problem z wysprzęglaniem. Od początku. Zaczęło się od ślizgania sprzęgła, postępującego, do stanu, że podczas ruszania na jedynce już miał problemy. Byłem przed wyjazdem w długą trasę, w akcie desperacji kupiłem używane, kompletne sprzęgło, z tarczą w nieco lepszym tylko stanie. Założyłem sprzęgło kompletne, tak jak kupiłem. Złożyłem, jazda próbna, i... Już przy wbiciu jedynki pojawił się problem, wsteczny to samo i lekkie uślizgiwanie na 4 biegu. Podbramkowa sytuacja. Zaryzykowałem podróż do UK. Dojechało i z powrotem, bez problemów. Auto po prawie półrocznym postoju w Polsce, zbliża się urlop, więc oddałem stare kompletne sprzęgło do regeneracji. Wymiana okładziny, szlifowanie docisku i zamachu. Auto odstawione do mechaników. Po zamontowaniu, okazało się, że wogóle nie wchodzą biegi. Decyzja, drugie sprzęgło. Tym razem bez dwumasy. Nie wysprzęgla do końca, dalej problem z 1 i wstecznym. Nie chcę dłużej trzymać tam auta, stoi za długo, nie rzetelne podejście do klienta. Nie chce mi się wierzyć, że to ciągle wina sprzęgła. Skoro stare sprzęgło tylko się uślizgiwało, a po wymianie, jeszcze przeze mnie na używane, już pojawił się problem z nie wysprzęglaniem. Uwaga jeszcze taka. Że po owej, pierwszejnwymianie przeze mnie, zauważyłem większe wibracje lewarka na jałowym, po przejechaniu przez garby, wibracja, stukot, drganie z okolic skrzyni i ponpołożeniu ręki na lewarku i delikatnym wciskaniu go w dół, podobne objawy.
Czy mieliście podobne problemy, doświadczenie przy regeneracji. Dodam, że auto fabrycznie miało automat, kupiłem go z manualem, dziwnie nieproporcjonalnie wyżej zamontowane pedałybsprzęgła i hamulca. Odpowietrzany był po mojej wymianie, w tym za pomocą urządzenia i naturalnie teraz po wizycie u mechanika. Zauważyłem jeszcze postęoujący wpadający pedał hamulca, stojąc na światłach z wciśniętym hamulcem, wcześniej nie zauważyłem tego, a ostatnimi czasy kiedy wpadał, popuszczał hamulec. Czy ma to jakiś związek. |
_________________ Smoke tires not drugS ;] |
Wysłany: |31 Maj 2016|, 2016 18:44
Wymienić wyprzęgnik, odpowietrzyć, zapomniec. |
tel.: 502894108. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |31 Maj 2016|, 2016 21:54
może plyn pita i wysprzeglik lapie powietrze dlatego biegi nie wchodzą ,zbiorniczek o ile się nie myle wspólny jest na pompie i od sprzegla i hamulcy |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
k_maro01
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 13:53
Tak jak mówisz, ale mechanicy prawdopodobnie podmieniali wysprzęglik, bo ich o to prosiłem. Chyba zostawię sprawę do mojego przyjazdu.. |
