Wspomaganie kierownicy raz słabsze , raz silniejsze . |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 19:52
Larix napisał/a: | ...A pamięta ktoś ile do układu w Mk1 wchodzi ? | ~0,7l |
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 21:06
servotronik się przełączał przy 5-10 km/h więc odpada z kręgu podejrzeń . |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 18:45
Odgrzewam kotleta
A więc tak, pacjent MK3 bob, servotronik
Magiel poszedł do regeneracji kompleksowej i po złożeniu wszystkiego w całość straciłem te dodatkowe wspomaganie, dawniej można było kręcić jednym palcem kierownica, teraz tak nie ma, chociaż powiem szczerze że jak regulacja kierownicy wcisnąłem ją bliżej zegarów to jakby na chwilę ożyło możliwe? Majstery coś przeoczyli i nie podpieli? Czy popsuli przy regeneracji? |
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 20:07
Pewnie za mocno luz skasowali |
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 21:24
A ten przeczujnik na wężu pod silnikiem wpięty, dobry? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 05:42
Aro napisał/a: | A ten przeczujnik na wężu pod silnikiem wpięty, dobry? |
W którym on dokładnie miejscu się znajduję Arku? To podjadę na podjazd i zobaczę. |
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 06:53
Od spodu na przewodzie z pompy wspomy do magla jest taki chyba zielony z dwoma kabelkami. |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 09:31
A wpięli wogóle wtyczkę od serwo ? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 11:29
Czujnik za wiele nie robi, to tylko podbija obroty nieco jak się ciśnienie w układzie zwiększy.
Za zwiększenie siły wspomagania odpowiada zaworek na listwie ( zaraz koło wyjścia z listwy na kolumnę kiery ) - tam bym przede wszystkim sprawdził/szukał. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 13:26
Aro napisał/a: | Od spodu na przewodzie z pompy wspomy do magla jest taki chyba zielony z dwoma kabelkami. |
Znalazłem tą wtyczkę, była podpięta ale uwalona cała, wyczyściłem ja, podpiąłem i tak samo. Ogólnie zaobserwowałem że lżej się kręci kierownicą od 30km/h a jeszcze lżej od 50km/h... A na postoju jak kamazem
Maross napisał/a: | A wpięli wogóle wtyczkę od serwo ? |
Gdzie ona się znajduję dokładnie? Ogólnie to silnik miał być umyty z góry i z dołu, dół dalej usyfiony...
Struna napisał/a: | Czujnik za wiele nie robi, to tylko podbija obroty nieco jak się ciśnienie w układzie zwiększy.
Za zwiększenie siły wspomagania odpowiada zaworek na listwie ( zaraz koło wyjścia z listwy na kolumnę kiery ) - tam bym przede wszystkim sprawdził/szukał. | jakiej listwy Jurek? Magla?
[ Dodano: |8 Kwi 2021|, 2021 14:30 ]
To co robili w maglu
[ Dodano: |8 Kwi 2021|, 2021 14:52 ]
DANEK1403 napisał/a: | Pewnie za mocno luz skasowali |
Kolega to samo powiedział przed chwilą przez telefon hmm... |
Maross
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 15:12
W Mk2 z serwo była taka podłużna przy pompie zaraz,gdzieś mam foty później zobaczę |
797 552 398 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 05:54
Dzięki Romek dzisiaj to sprawdzę |
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 09:45
Maross napisał/a: | W Mk2 z serwo była taka podłużna przy pompie zaraz,gdzieś mam foty później zobaczę |
W MK3 jest inaczej |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 14:15
Servotronik ożył. Wina była nie podpięta wtyczka zaworu przy tej klatce. Ufff Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
Dlaczego nie można kliknąć pomógł?
[ Dodano: |9 Kwi 2021|, 2021 15:16 ]
Przy tej kostce* |
