elm327 blutu |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 09:19 elm327 blutu
witam
zakupiłem elm 327 BT i ma problem z połaczeniem z komputerem.
czy jest jakis konkretny program na połaczenie aby wswietlic dane z kompa scorpio ?
dziekuje z gory za odpowiedz |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 09:32
forscan |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 09:41
mam -połaczył sie z androidem ale jest brak komunikacji z ecu
na kazdym programie jest brak komunikacji ,dlaczego ?
to co kupiłem
http://allegro.pl/interfe...6123487965.html |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Kwi 2016|, 2016 09:53, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 09:56
to dalej sie nie wypowiem, jakoś nigdy do takich pierdołek nie byłem przekonany. |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 12:18
zapłon włączony ? czasami przyczyna to błędnie rozpoznane hasło bt na przykład zamiast 0000 1234 czy odwrotnie .
na androida dla testu torqe lite weź , sam doszuka się protokołu .
pozostaje jeszcze potem opcja : uszkodzony interfejs lub zwarcie na magistrali komunikacyjnej . ( tak w volvo miałem , spalony modul erbegów ) |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:12
gufer-posepny napisał/a: | zapłon włączony ? czasami przyczyna to błędnie rozpoznane hasło bt na przykład zamiast 0000 1234 czy odwrotnie .
gdzie w scorpio mogłoby byc takie zwarcie i np ten modul erbegów ? |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:16
Gdziekolwiek .
Najpierw spróbuj tak jak napisałem wcześniej . |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:24
ok.narazie dzieki
sprawdze jutro, |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:26
Dla pewności spróbować w innym aucie i z kompem ale przypuszczam że to będzie kupa , mam tego dużego i działa mi już po nad dwa lata |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:32
Ja mam jeden od 4- 5 lat i sporo ogarnia . Trzeba by zmienić na nowszy technologicznie . |
Maciej1970
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 18:18
sprawdziłem elm 327 BT łaczy sie z komórka ale cały czas wyswietla brak komunikacji z ecu.
pewnie jest jakis blad w instalacji elekt auta tylko gdzie tego szukac ? |
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 20:22
tego to już nie powiem bo to szukanie ... gdziekolwiek . ratunek jeszcze taki żeby ktoś inny ze swoim interfejsem się pojawił . bo patrząc po komentarzach sprzedającego straszny złom oferuje i często zepsuty . |
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 21:13
Możliwe, że po prostu nie siedzi dobrze w gnieździe. Mój tak ma, że trzeba go na siłę wpakować, bo sie klinuje w otworze. |
Maciej1970
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 19:34
czy mozecie podac opis i kolor pinów w gniezdzie obd2 .moze jest cos pchrzanione. |
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 21:36
Ja tego bluetoothowego za poradą kolegów odesłałem i zamówiłem taki na kablu i jest wszystko OK. Na tym bezprzewodowym też nie chciało się łączyć z autem.
Ale na win 10 kumpel nawet z kabelkowym też ma problem z komunikacją ELM-ECU
[ Dodano: |25 Kwi 2016|, 2016 22:37 ]
Mój wygląda tak:
http://allegro.pl/elm-327...6092643768.html |
