nie zapala brak iskry |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 12:24 nie zapala brak iskry
witam
problem polega na braku iskry.dodam ze wszystko sprawne ,
kontrolka od immo normalnie gasnie , a mimo to kreci jak głupi i nie pali.
kolega podsunał pomysł abym odpiał aku na chwile i pomogło ,
ale kolejne i nastepne odpalenia silnika trzeba odpinac na chwile aku.
co moze byc przyczyna tej wady ? (wiazki porobione) |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 16:11
Wyschnie to będzie juz normalnie.A tak powaznie to przy zrobionych wiazkach nie powinno to sie dziac ,chyba ze masz cos sknocone |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 65 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 17:29
CZujnik położenia wału. W MKI takie numery robił, ale nie wiem czy MKIII jest podobne rozwiazanie. NIe ma iskry, ale czy czuć paliwo? |
Maciej1970
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 19:13
mam przeczucie jakby była woda w małej skrzynce |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 19:36
Raczej nie ,tez kiedyś tak myślałem i z 3 razy skrzynkę rozbieralem i zawsze bylo ok a aku i tak trzeba bylo na chwilkę rozlaczyc ,sytuacja sie powtarzała gdy dluzej bylo deszczowo .Już nie pamiętam ale miałem wrażenie ze jakiś przekaźnik w małej skrzynce zwarty jest |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 19:39
albo sie woda leje na patsa |
Maciej1970
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 19:57
rozwazałe tez to Jankes bo mokry był z tyłu schowek przy kompie tak jakby własnie gdzies od malej skrzynki leciało
[ Dodano: |17 Kwi 2016|, 2016 20:58 ]
masa300789 napisał/a: | Raczej nie ,tez kiedyś tak myślałem i z 3 razy skrzynkę rozbieralem i zawsze bylo ok a aku i tak trzeba bylo na chwilkę rozlaczyc ,sytuacja sie powtarzała gdy dluzej bylo deszczowo .Już nie pamiętam ale miałem wrażenie ze jakiś przekaźnik w małej skrzynce zwarty jest |
wiec co to było ? |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 20:09
może podstawy akumulatora już brak wiec sie leje, bo przez mała skrzynke sie nie przeleje. |
Maciej1970
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 19:31
a jednak przyczyna tych niespodzianek była woda w małej skrzynce i przewody które wygladały tak jak wyciagniete z mułu ,a izolacja na nich wygladała tak jakby ktos pocioł
ja zyletką..
wszystko naprawione . auto pali od tzw. kopa |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 20:01
No to niedługo pewnie wiązki dadzą znac o sobie... |
Maciej1970
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 22:23
wiazki mam porobione |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 22:29
Jeśli ktoś robił wiązki tak, że w skrzynce izolację zostawił pękniętą, to nie wróżę im za długiego życia... |
