$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 16:59
w gale od przodu masz taki malutki imbusik który trza wykręcić co by gałę zdjąć. Przycisk z tego co pamiętam to podważasz śrubkowkrętem i wyskakuje (tak w mk2 przynajmniej było)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 17:00
Oooo, czyli łatwe! Dziękiii Ukas :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 17:38
Odkrecasz imbusik,naciskasz przycisk i wyciagasz do góry. Po ściagnięciu przycisk powinien sam wypasc,w srodku jest tylko sprężynka
[ Dodano: |26 Gru 2020|, 2020 17:52 ]
u masz Aro do mk3
[ Dodano: |26 Gru 2020|, 2020 17:56 ]
tak jest w mk2 to co opisał Lukas i ja
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 19:30
Dzięki
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 21:17
jeszcze ktos prosił o mk1
Maross
Wysłany: |26 Gru 2020|, 2020 21:18
Ktoś dziękuje ;)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |27 Gru 2020|, 2020 20:37
Aro napisał/a:
Chciałem w oberżynie naprawić oświetlenie wybieraka biegów, ale jest tam coś nalepione jakąś masą, czy klejem i się nie da. Miałbym drugie ustrojstwo, ale nie wiem jak to się rozbiera. Tą gałkę dźwigni ze srebrnym guziorem i przyciskiem O/D jakoś się do góry zdejmuje, czy jak?
"Znawca" kat jak zwykle zabłysnął niewiedzą :)
Po odkręceniu imbusa trzeba jeszcze przecięć dwa kabelki O/D lub wypiąć je z wtyczki wybieraka
Scorpio forever
Wysłany: |27 Gru 2020|, 2020 20:44
jak zwykle przeczytałes to co chcialeś i nie widzisz tego co powinieneś,a wszystko jest czarno na białym pod odbrazkami ,ale czego wymagać od człowieka,któremu nienawiść postrzeganie świata
[ Dodano: |27 Gru 2020|, 2020 20:45 ]
*przesłania
Wysłany: |27 Gru 2020|, 2020 23:58
kat napisał/a:
*przesłania
Masz rację, przeoczyłem
Zbyt silne jest moje nie lubienie donosiciela i kapusia :(
Scorpio forever
Wysłany: |28 Gru 2020|, 2020 12:16
Jak kogoś nie lubisz, a chcesz żeby Ci nie "przesłaniał" świata to możesz go dodać do "Ignorowanych", życie można sobie ułatwiać.
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |2 Sty 2021|, 2020 23:43
Nikt nic nie robi w swoim scorpio, tylko same obelgi ?
Powiem tak, mam zamiar coś zrobić w swoim scorpio :P ( a jest co robić ) :)
Wysłany: |3 Sty 2021|, 2020 10:37
A ja zmieniłem to ustrojstwo z wajchą od biegów.
Żeby to wymienić, trzeba rozebrać tunel. Całość trzyma się na trzech śrubkach na klucz 7, po drodze trzeba wypiąć podświetlenie, rozpiąć duże złącze ze wszystkimi kabelkami co tam wchodzą.
Oczywiście wcześniej imbusik i zsunąć gałkę. Na koniec trzeba trochę pokręcić całością, żeby minąć trzpień na wajsze - nr 13 na rysunku od kata.
Ale się kultura zrobiła :)
Tych podświetleń mam do wymiany od pyty, ale to już się wiąże ze ściąganiem ramki liczników, więc wiecie... :P
Wysłany: |3 Sty 2021|, 2020 23:47
Dopompowałem przednie koło, a jutro wybiorę się na przejażdżkę :)
W bagażniku leżą nowe wycieraczki na szybę, może jutro wymienię :D
Wysłany: |4 Sty 2021|, 2021 07:23
Wycieraczki pierwsze z brzegu, czy jakieś wydumane?
Wysłany: |4 Sty 2021|, 2021 07:40
TERAZ POLSKA
MotGum jak zawsze ;)
Najzwyklejsze, takie starodawne, pasują do naszych złomów :)
Zrobiłem sobie ostatnio zakup 8 sztuk, tylko musiałem wcześniej z miarką się przejść i zapamiętać komu, co ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Sty 2021|, 2021 07:41, w całości zmieniany 1 raz
