Maross
Wysłany: |13 Kwi 2020|, 2020 20:23
A nie mówiłem?
Wielkie pięć za to dla Ciebie Lukas ! |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |13 Kwi 2020|, 2020 20:35
Wykręciłem siedzenia i kanapy, ściągnąłem obicia, wrzuciłem do pralki, wytrzepałem gąbkę i teraz trzeba je założyć. |
Wysłany: |13 Kwi 2020|, 2020 20:46
550 w Szczecinie za 1 fotel i masz spowrotem piekny material z gabka pod spodem.... jak zalozysz swoj wuprwny material na fotele bez tej gabki pod spodem to bedzie jak gówno wyglądało. Wsystko się będzie ściągać i gnieśćxa po chwili materiał się poprzerywa. Welur jest jakby z 3 warstw i muszą być wszystkie czyli: wierzch, gąbka i material pod gągbką. Nawet nie montuj tego na fotele teraz bo bez sensu robota |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
martinus
Wysłany: |13 Kwi 2020|, 2020 21:12
ale mam przecież oryginalna gąbkę, robiłem tak w mondeo mk4 i wszytko jest ok |
Wysłany: |13 Kwi 2020|, 2020 21:18
Przy praniu weluru (raz popelnilem ten błąd) kruszy sie gąbka nie ta gruba co zostaje na fotelu tylko ta co jest pod wierzchnią warstwą którą wsadziłeś do pralki (tapicerką) odwróć nanlewą dtronę wyprane elementy i zobacz dokładnie czy od spodu pod białym materiałem masz jeszcze gąbeczkę na całej powierzchni ładnie ułożoną.... ta gąbka po tylu latach sama z siebie umiera a co dopiero po praniu. Dokładnie tak jak w podsufitce jak się odkleja szmata. Jak została ci tylko biała szmatka i wierzchnia warstwa którą widzisz w aucie to nie ma sensu już tego na fotel zakładać
[ Dodano: |13 Kwi 2020|, 2020 22:19 ]
Wyślij zdjęcia to ci powiem. Rozłóż na płaskim ładnie i cyknij fote |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 14:21
kat napisał/a: | a to nie wiecie,ze staje sie z boku?? |
Po pierwszym odbiciu już wiedzą |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 14:38
lukas2, skóra będzie, alkantara, czy jedno i drugie? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 14:55
Maross napisał/a: | Ale Zibiego mk3 to nie wie ,że jest ikoną i może się popsuć ,dla tego wciąż jeżdzi |
I lepiej niech tak zostanie to będzie u mnie do końca swoich dni |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:01
martinus, może jak delikatnie prałeś da się coś z tego zrobić? |
martinus
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:30
No niestety została tylko szmata.... po zamontowaniu na fotelach będzie tragedia.... nie naciągniesz tego odpowiednio a po wstaniu z tego fotela będzie pozagiana i pomemłana tapicerka. Jutro jak zdążę wyślę ci zdjęcia jak wygląda fotel z brakującą u ciebie gąbką i jak fotel który ma jej braki. Mam nadzieje że na zdjęciu będzie to widoczne bo na żywo widać jak diabli. Niestety tego się nie pierze broń boże w pralce. Gąbkeczka sama w sobie po 30 latach się kruszy a ty jej jeszcze pomogłeś i popłynęła do kanalizacji. Mam też zdjęte poszycie z fotela jednego i tam będzie widać tą gąbkę której u ciebie nie ma.
W razie czego będę miał komplet stołków wraz z boczkami do mk2 jak skonczę zabawę z tym co chcę założyć. Full elektryczne
[ Dodano: |14 Kwi 2020|, 2020 22:33 ]
https://www.google.pl/sea...=d8fkSslHdBwv1M
Tak wyglądają fotele z " kompletnym " welurem |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:34
Łojeju, załóż na jeden fotel i się okaże. Może nie będzie tragedii a Tobie wystarczy...
[ Dodano: |14 Kwi 2020|, 2020 22:36 ]
a Ukas jest idealista |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:40
Aro będzie brzydko bo to nie będzie sprężyste... nie naciągniesz tego odpowiednio, będzie się marszyć a w ekstremum będzie się rwało szczególnie na fole oparcia tam gdzie się te trójkąty trzymające szmatę zagina
[ Dodano: |14 Kwi 2020|, 2020 22:42 ]
A ja nie jestem idealistą bo przypominam że moje mk2 się rozłazi na przodzie a ja nic z tym nie robię i nie zamieżam robić |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:43
ojejciu, może wyglądać ja pokrowce
[ Dodano: |14 Kwi 2020|, 2020 22:44 ]
lukas2 napisał/a: | A ja nie jestem idealistą | |
Wysłany: |14 Kwi 2020|, 2020 21:56
Cytat: | ojejciu, może wyglądać ja pokrowce
Ooo dobrze powiedziane |
