Wysłany: |26 Sie 2019|, 2019 22:38
Ale to raczej linka, a nie żyłka |
Wysłany: |26 Sie 2019|, 2019 22:46
Adam_2000, Kamil łowi na linkę, same wielkie sztuki |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Sie 2019|, 2019 22:54
Adam_2000 napisał/a: | Ale to raczej linka, a nie żyłka |
jakbym napisał "linka" Adamie to pomyślelibyście że całość wraz z pancerzem, dlatego napisałem "żyłka"
jaroz napisał/a: | Adam_2000, Kamil łowi na linkę, same wielkie sztuki |
Taa, ale za to sam robi wszystko przy swoich autach |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 07:00
Kamil_Scorpio_, akurat to też sam robiłem. Ale ja używałem przewodu koncentrycznego, który idealnie mieści się w przewodach odpływowych |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 09:11
Antenowego? |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 09:18
tyle to razy było wałkowane na forum,ze nawet ja mimo, że nigdy tego nie musialem przepychać odpływów zapamietałem, że kat zawsze polecał przewod koncentryczny |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 09:35
twardy,stary koncentryk i idzie idealnie |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 10:41
Te tylne to zawsze maja te dziubki na koncu zatkane. Zdjac boczek, wywalic dziubki i problem na zawsze rozwiazany. I nie trza juz pchać żadnych drutów przez dach |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 11:24
lukas2 napisał/a: | Te tylne to zawsze maja te dziubki na koncu zatkane. Zdjac boczek, wywalic dziubki i problem na zawsze rozwiazany. I nie trza juz pchać żadnych drutów przez dach |
Tak właśnie zrobiłem |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 11:33
jest jakis cel załozenia przez fabryke tych dziubków,a to ze sie zapychaja to normalne |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 11:35
Cel jest taki, żeby było ciszej i żeby smrodki nie wpadały do kabiny |
Wysłany: |27 Sie 2019|, 2019 13:09
Dzięki |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |23 Wrz 2019|, 2019 19:35
Zamontowałem nową klamkę zewnętrzną w drzwiach pasażera, bo mi kolega połamał. Posłuchałem też radia w moim scorpio. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |24 Wrz 2019|, 2019 07:49
Struna napisał/a: | Cel jest taki, żeby było ciszej i żeby smrodki nie wpadały do kabiny |
Dokładnia tak! Jak miałem rurki z przodu wypuszczone na zewnątrz żeby oszczędzić progi po wymianie to musiałem wpychać w nie trochę gąbki bo inaczej słyszałem szum opon z szyberdachu...Myślę że z tylnymi odpływami jest podobnie... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |15 Lis 2019|, 2019 21:10
Jakiś zastój w temacie i żeby był powód coś napisać trafiło na mnie
Wczoraj padła chłodnica, strzelił prawy zbiorniczek tak na 10cm To już drugi taki przypadek, poprzednim razem skończyło się wymianą silnika i chłodnicy ale wtedy kierował młody. Tym razem na szczęście ja, zmontowałem chłodnicę z zapasowym zbiornikiem od Jankesa. Na razie jest dobrze i mam nadzieję, że trochę wytrzyma. Wymieniłem też membramę w parowniku bo stara powiedziała pękam
Jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale czasu ni ma. |
