$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 12:16
Sprężarka nawet w aucie zamontowana? :p banki z wodą też w zapisie xd
aviator
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 13:17
W sumie cwany ten jezyk - radiatorami to chłodzenia powietrzem :-D
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |14 Kwi 2019|, 2019 19:37
Haha, prawda :) miałem sprężarkę, bo przy okazji oglądania roboty zajechałem do kumpla pomóc naprawić piec gazowy. Zdjąłem pokrywę silnika, ale jakoś nie mogłem namierzyć tej "malutkiej" dziurki, więc dmuchnąłem w przelew :-d
A cisowianki dwie zgrzewy nabyłem, bo myślałem że uda mi się dojechać na dolewkach.
[ Dodano: |14 Kwi 2019|, 2019 21:29 ]
Dla potomnych:
górną rurę do chłodnicy kaleczy od dołu wspornik cienkiej rury - zaznaczony na czerwono. Na wszystkich używkach jakie mam jest ten sam ślad - zaznaczony na niebiesko. Od góry, tak jak pisał Struna, niszczy ją jedna ze śrub mocujących cewkę. Ślad na jednej z rur zaznaczony na zielono.
A wszystko to gdy rura się zestarzeje i spuchnie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 19:39
Czwarty miękki dołożony, plasticzaki zamiast paliwowych, odpowietrzenie układu i jest gotowy na zlot.
Może jeszcze coś tam się uszczelni, a może nie będzie czasu ;)
Wysłany: |19 Kwi 2019|, 2019 21:27
Pomacałem swoje byłe scorpio, udzieliłem wskazówek :D
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |20 Kwi 2019|, 2019 08:22
Założyłem letnie z tyłu, przy okazji stwierdziłem kończące się klocki :shock: wymieniłem płyn chłodniczy i odkryłem przyczynę gwizdania przy butowaniu :) Oczata gadzina urwała se 3 szpilki od kol. wydechowego :/
Mam nadzieję, że dadzą się ,,łatwo" wykręcić :)-: Na koniec dnia ładnie gada umyłem (bo to wczoraj było :P )
Kocio
Auto: '95 2.0 16V sedan
Wysłany: |22 Kwi 2019|, 2019 22:41
Przegląd przeszedł, OC, zapłaciłem, łączniki stabilizatora wymienione, wiązka poduszki dzięki dostawie od Jankesa
rozwiązała problem pulsującej kontrolki, ogarnąłem przekładkę licznika z wersji high do low łącznie z choinką drzwi przy użyciu masy krańcówek
ze słupków oczywiście nie wprost ale patent znany z przekaźnikami zapewne w tych wersjach, naprawione oświetlenie wnętrza przy okazji oraz
światła mijania chodzą na dwóch niezależnych przekaźnikach, musiałem zrobić wiochę kiedyś w nocy i zmostkować.
Wymieniłem głośniki w przednich drzwiach używając blach ze starych i umyłem dwa razy!! Nocą wygląda pięknie!
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 11:54
Sporo pracy, gratuluję :)
Czuć wiosnę w powietrzu :)
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 12:06
A ja dzisiaj z młodym naprawiłem lusterko pasażera w Boła, szkło sobie luzem było po myjce, ale już działa, fajny patent z tą dziurką co się zatrzaskuje lustro :P
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 12:28
odkrycie
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 14:38
Młody jest trzeba mu wybaczyć ;)
Kocio
Wysłany: |23 Kwi 2019|, 2019 21:45
Dzięki Pablo! Czuć wiosnę :) jeszcze trochę pracy zostało ale radość niesamowita i ta satysfakcja :)
Wysłany: |24 Kwi 2019|, 2019 10:08
Potem tylko na niego spojrzysz i już wiesz co się popsuło :) Nie ma to jak znać swoje auto :)
Kocio
Wysłany: |28 Kwi 2019|, 2019 22:14
Dziękuję :) i cieszę się, że jeszcze ktoś to docenia :)wczoraj, mnie wkurzał brak odczytu w FordScan P0135 tylnego
prawego czujnika ABS i jego włączanie przy dohamowywaniu. Naturalnie mam zrobione wiązki wszystkie i skrzynki. Poczytałem i sprawdziłem miernikiem
opór no i jest - z tyłu i z przodu, sprawdziłem połączenia na wtyczce ABS i są, poczytałem forum i forum UK i wyszło
ze wskazaniem na PCB kontrolera ABS. Wykręciłem go, podnosząc pompę, oczywiście czujnie, potem kątówką plastikową obudowę
, jest dużo miejsca ale trzeba czujnie i nie wolno przy torxach tylko przód i tył, odpaliłem zestaw, którym naprawiam
iPhony i każdy pin wejścia na płytce przelutowałem i sprawdziłem przed finalnym montażem miernikiem i scanem.
Błędu nie mam, ale nadal przy końcowym hamowaniu się ABS włącza, co goście z UK komentują - kwestia przyzwyczajenia.
Jeżeli ktoś ma radę będę wdzięczny!
Wysłany: |28 Kwi 2019|, 2019 23:11
Masz z któregoś czujnika słaby sygnał (amplituda maleje wraz ze spadkiem prędkości). ABS gubi sygnał i uznaje, że koło stanęło i się uruchamia.
