$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
Wysłany: |24 Cze 2018|, 2018 19:14
Może jakaś śruba została w cylindrze? ;)
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wysłany: |24 Cze 2018|, 2018 19:37
Już byłem o to pytany ale nie ma opcji że coś mi zostało. :D Prawda jest taka że na pewno to zrobię choćbym i tak miał sprzedać to zrobię żeby mieć spokój ducha :P . Tylko z finansami u mnie słabo i nie jestem w stanie teraz mu poświęcić $ .
Wysłany: |24 Cze 2018|, 2018 20:25
no to tylko laski popychaczy na wałku się mogą zablokować . skoro reszta nie ruszona . albo jednak coś wpadło .
Wysłany: |24 Cze 2018|, 2018 21:39
No wiesz, do poświęcenia masz tylko uszczelki ;) No chyba, że Ci się korba urwała ;)
Wysłany: |24 Cze 2018|, 2018 21:49
Rozumiem, że kluczem na wale próbowałeś zakręcić i nic?
Może jeszcze rozrusznik odkręć zanim będziesz głowice rwał, jak gufer sugerował.
kuba95er
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 11:14
Tak, kluczem próbowałem i jest pół obrotu w jedną stronę i pół w drugą.
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 14:10
Czyli tak jakby któryś tłok był blokowany na górze?
kuba95er
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 14:22
Wyjąłem świece i pokrywy zdjąłem . Wychodzi na rozrząd bo jak 1 tłok i 5 mają gmp to palec wskazuje inaczej . Jest na 12-stą skierowany.
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 18:06
no ale to 4-sów a nie 2 . więc to nie jest praca tylko akurat cykl wymiany gazów . no chyba że się mylę jak zawsze :D .
[ Dodano: |25 Cze 2018|, 2018 18:27 ]
w dodatku nawet przestawiony zapłon nie przeszkadza obracaniu się wału . w zasadzie pomylone 2 fajki nawet nieszczególnie przeszkadzają w pracy silnika , znaczy wali strzały w dolot ale ogólnie jakoś tam działa .
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 19:18
Skoro wszystko było ustawiane jak przed rozbiórką (zakładam, że po swojemu oznakowałeś) i nic nie kręciłeś, to powinno być ok. Chociaż wg mnie powinno być wg znaków fabrycznych ustawione. Tak czy siak, powinno dać się przekręcić wał kluczem. Coś grubszego musiało się stać.
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 20:22
W sumie to może głupie, ale odkręć rozrusznik i zobacz, czy czasem Ci się śruby od konwertera skrzyni nie poluzowały....
Wysłany: |25 Cze 2018|, 2018 22:07
no tylko że poza zdjęciem głowic nie grzebał dalej . chyba że się teraz zerwał i faktycznie jakoś nawinął
kuba95er
Wysłany: |26 Cze 2018|, 2018 12:06
Najprędzej w sobotę się wyjaśni, do tego czasu może ogarnę nową podsufitkę i złożę nowy zestaw hamulcowy na przód.
Wysłany: |3 Lip 2018|, 2018 09:06
Wziąłem się za ogarnianie tylnego zderzaka oczatowego, co mi niunia pod blokiem załatwiła. Sprawczyni ubezpieczona w "Ubezpieczeniach pocztowych" tzn w Ergo Hestii.
Paniusia zaproponowała mi likwidacje bez oględzin i 700 więc wiadomo...
Jestem już po którymś etapie korespondencji i nie chcą wycenić "tradycyjnie". Dają wybór: 700 lub warsztat.
Więc chyba pozostaje mi wstawić do warsztatu, tylko zastanawiam się jak to ma przebiegać, skąd ma pochodzić drugi zderzak, bo przecież jak kupię od człowieka na olx-ie to faktury od niego nie dostanę. Czy może tą sprawą ma się zająć warsztat?
Poza tym przez ich nieustępliwość chciałbym skorzystać z samochodu zastępczego. Mają kilka partnerskich wypożyczalni ale nie sądzę, żeby coś było bliżej niż B-stok. Oni mają podstawić i zabrać auto spod warsztatu, czy muszę jechać gdzieś po nie i je później odprowadzać?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
aviator
Wysłany: |3 Lip 2018|, 2018 10:21
Oddaj do ASO :-) na bank maja swoje na wynajem i zalatwia wszystko bezgotowkowo :-D
