Kocio
Auto: '95 2.0 16V sedan
Wiek: 48 Dołączył: 20 Maj 2017 Skąd: Gostyń Śląska
Wysłany: |1 Maj 2019|, 2019 23:09
Dziękuję za info! Czyli albo czujnik spęczniał i gubi sygnał albo zębatki krzywo idą. Trzypion jak mogę zapytać,
wiesz jak wybadać, która to?
[ Dodano: |2 Maj 2019|, 2019 00:29 ]
A tak w temacie zaparkowałem nim na Strbskim Plesie, nie wiem dlaczego
bo ruch tutaj taki, że stado baranów przegonisz przez ulicę i jeszcze zdążysz się
ubzdryngolić, ale jak już zaparkowałem to miałem po 1.5m luzu a reszta stała na ścisk!
Bali się czy może się nie spali ) albo z szacunku Generalnie
nie wiem czy to dobre miejsce ale chciałem Wam wszystkim podziękować za rady
i za to, że ogarniacie to Forum bo przez dwa lata czytałem, robiłem i się udało!
I jeszcze jedno - wielkie Dziękuję Jankes za Twoje wsparcie, rady i naprawy!!
To coś dziś zrobiłem: Przejechałem komfortowo 323Km dwa dni temu i odpaliłem znowu i zaparkowałem!
Może niewiele ale jestem dumny!! |
Wysłany: |2 Maj 2019|, 2019 08:13
Ja z Ciebie też
Wczoraj polatałem z jakąś Skodą (chyba) SuperB z czerwonymi paskami na zderzakach Dobrze szła.
Dziś polatałem z jakąś BeeMkąW po autostradzie i tęgo szła i poszła. Chyba jakiś kuter serii 5 kombi z lat około 97-200x (oceniam wg. mojej znajomości BeeMekW )
Także kółka się kręcą. |
Wysłany: |2 Maj 2019|, 2019 18:17
Oscyloskop. Odpinasz moduł ABS, podpinasz miernik czy oscyloskop do pary przewodów od danego czujnika, podnosisz auto i kręcisz kołem patrząc jaki masz poziom sygnału.
A realnie - sprawdziłeś stan złącz wewnątrz nadkoli? One najczęściej lecą.
Możesz też wziąć miernik i przemierzyć dokładnie czujniki - jaką pokazują rezystancję, czy nie pokazują przebicia do masy (nawet kilka kiloomów może być problemem). |
Przemas
Auto: Ford Scorpio 93' Kombi 2.0 DOHC
Wiek: 24 Dołączył: 19 Mar 2018 Skąd: ok. Olkusza
Wysłany: |5 Maj 2019|, 2019 12:44
Uszczelniłem ostatnio całkowicie wydech u siebie... jezus, składak z sześciu, trzeba będzie z tym coś kiedyś zrobić, zamontować coś sensownego. |
Wysłany: |5 Maj 2019|, 2019 14:04
wszedzi dostepne |
Przemas
Wysłany: |5 Maj 2019|, 2019 15:23
No myśle, że nie będzie problemu z dostępnością. Ale niestety, za darmo nie dają |
Kocio
Wysłany: |9 Maj 2019|, 2019 23:54
Dzięki Trzypion! rezystancja ok, przebić nie ma. Trzeba będzie niestety użyć bardziej zaawansowanej
technologii |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |10 Maj 2019|, 2019 18:52
Kocio napisał/a: | Dzięki Trzypion! rezystancja ok, przebić nie ma. Trzeba będzie niestety użyć bardziej zaawansowanej
technologii |
Miałem to samo, wymieniłem czujnik na taki gdzie rezystancja była ok i dalej było to samo okazało się że wymieniłem zły czujnik na zły czujnik, trzeci był już ok |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wiek: 51 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |15 Cze 2019|, 2019 19:29
Wymieniłem łącznik stabilizatora , pojechałem do Vika, wypiłem kawę , a on w tym czasie wymienił magiel . Dzięki VIK-u |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |15 Cze 2019|, 2019 19:36
Trzeba przyznać że w scorpio wymiana magla to przyjemna operacja szkoda że miski olejowej tak fajnie nie idzie wyjąc |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |16 Cze 2019|, 2019 13:30
Wymieniłem urwane szpilki kolektora wydechowego (już ,,turbo" nie gwiżdże ) coś chyba jeszcze go boli, bo jakiś taki lekko zmulony ze startu jest |
Wysłany: |18 Cze 2019|, 2019 11:17
Szyber wymieniony, nie było łatwo wyjąć stary, kilogram rdzy blokował mechanizm, ale jako tako się udało
Wyczyściłem kopułkę i palec, a z racji późnej wczorajszej pory zapomniałem podpiąć prawą stronę silnika, o czym dowiedziałem się po przekręceniu kluczyka
Odkurzyłem okolice skrzynki elepstryczej, dziś sprzątanko i odkurzanko środka |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Cze 2019|, 2019 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
Kocio
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 08:10
Walczyłem dalej z ABS-em i czujnikami, jeszcze bez oscyloskopu no i wpadłem na pomysł. bo nie wiedziałem czy tył czy przód u mnie powoduje włączanie pompy przy dohamowywaniu, błędów w module nie ma, więc stwierdziłem, że nie zaszkodzi zmostkować czujników i sprawdzić co się stanie (zapasowy moduł ABS mam ) i o dziwo to zdaje egzamin.
U mnie to tył, więc na zmostkowanym nie mam objawu, kontrolki gasną. To było prosto zrobić ponieważ kable lecą pod tylną kanapą, przód pewnie najłatwiej będzie przy pompie. Z jednym czujnikiem wpiętym w dwa obwody, kontrolki gasną ale niestety objaw nadal występuje a co gorsze na rondzie włącza TCS
Nie jest to absolutnie sposób na rozwiązanie problemu, ale zawęża obszar poszukiwań walniętego czujnika. Teraz mam jeden wolny i mogę sobie spokojnie podmieniać, no chyba, że to będą koronki. Jak ten temat ogarnę pozostaje zwiększone napięcie na drugiej sondzie lambda, coś się o to Ford Scan pluję i pokazuje błąd. |
gt500
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 09:22
a ja ładnie na lakier położyłem poorboysa show glaze, felgi wyczyszczone dokładnie, dresing na oponki połozony, listewki plastiki vinilem objechane, o 20 skończyłem dzisiaj rano deszcz |
Wysłany: |2 Lip 2019|, 2019 16:39
Standard glazea woskiem jeszcze przejechales czy tylko glaze? Dlugo nie potrzyma... |
_________________ VoY
