Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |16 Lut 2019|, 2019 00:12
Nie tyle na pompie co w gniazdku do którego się wpina wtyczkę na zbiorniku... Przerabiałem ten sam problem niedawno |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Lut 2019|, 2019 02:13
Przemas napisał/a: | Wiem o tym panowie, natomiast zastanawiam się po co w takim razie czujnik ciśnienia na listwie? Jak komputer z niego korzysta? A propos, dziś poprawiłem styk na wtyczce i fura gwizda |
Nie ma żadnego czujnika ciśnienia - zdarza się czujnik temperatury paliwa ( jak już napisano) i to zdaje się tylko w DOHC-u. Ale po grzyba go dali...
[ Dodano: |16 Lut 2019|, 2019 02:14 ]
Aro napisał/a: | Hipercenne informacje, ja miałem w głowie że jakieś 5 barów i zawsze winiłem pompki |
5 bar - owszem, ale tyle ( a nawet więcej) daje sama pompa, natomiast po regulatorze już jest 3 i mniej |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Lut 2019|, 2019 12:27
Wczoraj oczaty dostał w końcu tuleje poliuretanowe staba przód, wygląda na to, że jeszcze pójdą nowe łączniki, coś tam delikatnie puka. Mam też chyba jakieś łożysko do wymiany w piaście, po podniesieniu niestety nic nie słychać niepokojącego. Poczekam aż się bardziej odezwie, no i zlokalizowałem spadnięty przewód gumowy, jeden z dwóch co siedzi na metalowej rurce wychodzącej z pod osłony termicznej kolektora wyd. i dochodzi do jakiegoś modułu przy lewym kielichu amora. Chyba przez to mieszał 3-ką i nadbiegiem przy ostrym przyspieszaniu, możliwe to jest? Nie mogłem tego sprawdzić wczoraj bo mgła jak diabli była wieczorem. |
Wysłany: |17 Lut 2019|, 2019 18:40
To tzw egr? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Lut 2019|, 2019 18:55
Czujnik róznicowy ciśnień do kontroli EGR , obecnie do DPF . Może ma DPF-a . |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |17 Lut 2019|, 2019 19:08
lukas2 napisał/a: | To tzw egr? |
gufer-posepny napisał/a: | Czujnik róznicowy ciśnień do kontroli EGR , obecnie do DPF . Może ma DPF-a . |
Dobra dobra, moje mk3 sie nie psuje nie siedzę w nim ciągle pod maską, tylko za kierownicą Kiedyś tam zaglądałem i coś mi świtało, że to chyba od ogiera. Pewności nie miałem, dzięki Wam poszerzyłem wiedzę na temat swojego auta, dziękuję
[ Dodano: |17 Lut 2019|, 2019 19:10 ]
Jakie dobre łączniki staba polecacie? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |17 Lut 2019|, 2019 23:20
Dzięki WieSiu, pamiętam, że gdzieś mowa o nich była tylko zapomniałem nazwy firmy. |
Wysłany: |18 Lut 2019|, 2019 00:12
A ja na króćcu szukałem pięciu |
Wysłany: |18 Lut 2019|, 2019 10:34
Zibi to nie jest tak że się nie psuje... po prostu jakoś działa i przywykłeś do niektórych rzeczy scorpio jest zawsze popsute... |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |19 Lut 2019|, 2019 20:38
lukas2 napisał/a: | Zibi to nie jest tak że się nie psuje... po prostu jakoś działa i przywykłeś do niektórych rzeczy |
Coś w tym jestlukas2, mam go od września 2008 więc pewnie się przyzwyczaiłem
Co do spadniętego przewodu idącego do czujnika itd egr spadł znowu, teraz dostał opaskę i jest ok
Co do mieszania biegami o którym pisałem też jest git, ciągnie ładnie do ok 6000 obr i ładnie zmienia, już nie zrzuca na chwilę do 3-ki W nagrodę został dzisiaj rano ładnie umyty. |
Wysłany: |20 Lut 2019|, 2019 19:20
pewnie katalizator przytkany i ciśnienie go zrzuca |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |22 Lut 2019|, 2019 22:07
gufer-posepny napisał/a: | pewnie katalizator przytkany |
Chyba stopiony, przytkać się nie miał czasu
[ Dodano: |22 Lut 2019|, 2019 22:14 ]
A co do chyba, zdaje się że opona L.P. się rozłazi a nie łożysko.Zaczyna walić kierą przy małej prędkości, sprawdzałem na podnośniku i ma ,,guza" w jednym miejscu |
Wysłany: |23 Lut 2019|, 2019 00:25
zibi8556 napisał/a: | ma ,,guza" | reklamować |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2019|, 2019 10:11
Aro, nie ma co reklamować, to miał być ostatni sezon tej opony i tak się stało. 4 zimy to i tak dobrze, w tamtym roku skończyły się w ten sam sposób dwie tylne. Kupiony był komplet nowych i chyba ciężar scorpio, lub mój styl jazdy im nie odpowiada. Kupię nowe na przyszły sezon, teraz już chyba nie ma sensu |
