Wysłany: |25 Sty 2019|, 2019 11:00
lubi emocje . |
Wysłany: |25 Sty 2019|, 2019 15:22
nieee, sponio, to na przyszłość - gdybym chciał któregoś doposażyć |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |26 Sty 2019|, 2019 17:53
Ja dawno temu dokładałem parktrona, nie miałem pojęcia gdzie jest fabrycznie montowany moduł i te lampki. Jak teraz czytam, to moduł zamontowałem właśnie nad prawą lampą i lampki dokładnie jak w oryginale. To jakiś znak, czy taki zdolny jestem??? |
Wysłany: |28 Sty 2019|, 2019 00:04
Może widziałeś jakieś znaki w miejscach gdzie to wszystko montowałeś?
A tak na marginesie, to pewnie zdolności Ci też nie brakuje |
Wysłany: |28 Sty 2019|, 2019 10:21
długość kabli pewnie nieco sugeruje możliwe loalizacje |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Sty 2019|, 2019 21:36
pablo19 napisał/a: |
Może widziałeś jakieś znaki w miejscach gdzie to wszystko montowałeś? |
Struna napisał/a: | długość kabli pewnie nieco sugeruje możliwe loalizacje |
Pany to było z 9 lat temu, nie pamiętam jak mi się to udało.
pablo19 napisał/a: | pewnie zdolności Ci też nie brakuje |
W tym przypadku mogło się zdarzyć
W temacie co zrobiłem, nic nie robię przy oczatym bo ni ma czasu. Pali bez problemu, jako tako jedzie to nie zaglądam. Trza obadać tuleje staba przód i łożyska (chyba lewy tył) bo coś słychać. |
Przemas
Auto: Ford Scorpio 93' Kombi 2.0 DOHC
Wiek: 25 Dołączył: 19 Mar 2018 Skąd: ok. Olkusza
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 00:15
A więc tak, jako, że ostatnio pompa paliwa odmówiła posłuszeństwa. Zacząłem się zastanawiać co jest tego powodem czy to wina nie dochodzącego prądu czy też pompa wyzionęła ducha. Ale jakoś tak (w sumie nie popierając tego jakimś dokładniejszym badaniem) stwierdziłem, że to prawdopodobnie wina pompy, zwłaszcza, że była już mocno słyszalna. Wtarabaniłem fure na kanał i zabrałem się do demontażu baku. Ja nie wiem czy ja czegoś nie dostrzegłem, czy naprawde Ci geniusze montażem haka w kombi uniemożliwili odkręcenie jednego z pasów trzymających zbiornik? W każdym razie bak zdjąłem, pompke wymieniłem i przed montażem mówię, tak dla pewności zmierzmy czy jest napięcie na kostce (rychło w czas ). No i jak się okazało znalazłem zabójcze 2 Volty...
Stanęło na tym, że przyszedł czas na regeneracje małej skrzynki bezpieczników Została zatem zregenerowana, widząc to co było w środku to ja się dziwie, że to auto w ogóle jeździło, znalazłem jeden urwany pin. W każdym razie po wsadzeniu wszystko wstało, mamy napięcie na kostce, cud miód i orzeszki. Więc zostało się zamontować bak i jazda, podpiąłem bak i jeszcze nie montując go posłuchałem czy pompa pracuje, odpaliłem auto, stwierdziłem, że chodzi jak najbardziej poprawnie. Zająłem się montażem baku, mała przeróbka jednego z mocowań i bak już na swoim miejscu. Więc ucieszony, że mam to już za sobą wsiadam do auta, odpalam i próbuję wyjechać z garażu. No i tutaj wracamy do punktu wyjścia. Pompa nie podaje auto nie jedzie Patrze czy gdzieś coś nie zanikło, ale wszystko jak najbardziej poprawnie. Prawdę mówiąc obstawiam, że wtyczka dochodząca do pompy traci styk, bo gdy odpalałem go jeszcze przed montażem baku, to z początku nie chciał odpalić, stwierdziłem, że może wpiąłem odwrotnie wtyczke, ale ona ma przecież klucz. Wypiąłem, wpiąłem dokładnie i auto pięknie zagadało. Także jutro powtórka z rozrywki.
Nurtuje mnie natomiast jedno pytanie. Jakie zadanie ma czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, jak komputer z niego korzysta? Bo z tego co zauważyłem to "pierwsze nabicie" na zapłonie idzie z jakiejś czasówki, tak jak wiele innych systemów. A gdy już zaczynamy kręcić silnikiem to 12V na pompe podane jest stale, ponieważ komputer widzi obrót silnika. |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 08:07
Pompa działa cały czas z tą samą mocą, ciśnienie paliwa jest regulowane przez automatyczny regulator, który to opiera się o pracę sprężyny i upuszcza nadmiar ciśnienia do powrotu do zbiornika.
Przy sprawnym układzie, powinieneś mieć na listwie wtryskowej 2,5 lub 3 bary, nie pamiętam dokładnie. Pompa powinna dawać 5 barów. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lut 2019|, 2019 08:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 10:48
pablo19 napisał/a: | który to opiera się o pracę sprężyny i upuszcza nadmiar ciśnienia do powrotu do zbiornika. |
oraz podciśnienie kolektora, które jednak zmienia nieco ciśnienie paliwa. |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 12:50
Zapomniałem, przepraszam, dawno maski nie podnosiłem w Scorpio |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 14:36
I ma być tak, że na odpalonym silniku po zdjęciu wężyka od podciśnienia, ciśnienie paliwa ma wzrosnąć mniej więcej o wartość podciśnienia w dolocie, czyli o jakieś 0,6-0,7 bara |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 18:03
Hipercenne informacje, ja miałem w głowie że jakieś 5 barów i zawsze winiłem pompki |
Przemas
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 20:11
Wiem o tym panowie, natomiast zastanawiam się po co w takim razie czujnik ciśnienia na listwie? Jak komputer z niego korzysta? A propos, dziś poprawiłem styk na wtyczce i fura gwizda |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 20:29
Z tego co kojarzę to jest chyba czujnik temperatury paliwa chyba |
Wysłany: |15 Lut 2019|, 2019 22:32
Wypalenie styku na pompie to czesta przyczyna |
_________________ VoY
