mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 20:17
ja wymieniłem tylny most ,bo się chyba zacieral ,i gumy stabilizatora przod, |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 20:25
Aro napisał/a: | Ile przejeżdżacie do pierwszego ciepłego powietrza a ile do normalnej temp. na wskaźniku? | to zależy kiedy. Jak jest w minusie, to ok. 5km jak dobrze pamiętam. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 21:01
Aro napisał/a: | Myślałem, że odwrotnie. Ale może dlatego, że oparcia robiłem już wielokrotnie. Nawet bez wyciągania fotela. No nic, przy następnej okazji obadam. |
No ja raz robiłem siedzisko - metalowe kółka oraz druty napinające wkurzały mnie niemiłosiernie w przeciwieństwie do tych metalowych "ząbków" oparcia które rozgina się i zagina się szybko i sprawnie.
Termostat jest - zazwyczaj odbija się na siedzisku |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
rafalski
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |12 Kwi 2016|, 2016 19:50
Umyłem moje "jedyne słuszne felgi" przed wizytą u kapciarza i stwierdziłem, że najpierw trzeba by je oddać do prostowania i malowania. Ma się to zamknąć w 600 pln więc myślę, że rozsądnie. |
Wysłany: |12 Kwi 2016|, 2016 22:19
A ja zamiast dzialac przy scorpio to zmienialem sprezyny w ibizie |
_________________ VoY
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 06:26
Wymieniłem u Vika sondę lambadę( produkcja " Master sport" made in GE, zobaczymy jak długo posłuży:-) ) poprzednia kupiłem w IC i dałem w S&S do założenia 2 lata temu ale po wyciągnięciu już sonda nie wyglądała jak zakupiony Bosch tylko jak noname. Ponadto po oględzinach spodu jeden drążek stabilizacyjny wymieniony, wsiedliśmy poszaleliśmy po zakorkowanych krakowskich drogach( test zaliczony, Mr Tester orzekł,że powinno byc dobrze i miejmy nadzieje,że 250 km holowania Ci wystarczy ). Autko gotowe do wyjazdu do Rumunii ...alem się narobił ... |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 08:45
Milo bylo poznac Pablo. |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:10
Vaux napisał/a: | metalowe kółka oraz druty napinające wkurzały mnie niemiłosiernie | ciąłem je obcęgami i zastąpiłem trytytkami. Ciekawe ile to wytrzyma? |
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Kwi 2016|, 2016 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:30
wytrzyma jak sa grube trututki,nie znam nikogo kto by mial cierpliwosc i chęci do zaciskania tych kółęczek stalowych |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:58
Pablo 95Krk napisał/a: | poprzednia kupiłem w IC i dałem w S&S do założenia 2 lata temu ale po wyciągnięciu już sonda nie wyglądała jak zakupiony Bosch tylko jak noname. |
Z tego co ja tutaj juz przeczytalem o nich to lepiej szerokim lukiem omijac |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:21
kat napisał/a: | nie znam nikogo kto by mial cierpliwosc i chęci do zaciskania tych kółęczek stalowych |
Znasz
Sam tak zrobiłem jak dokładałem grzanie do welurów w szarym |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:26
łooo jezu ,no to Zysio gratuluje samozaparcia
rozbieralem kilka sztuk,w Volvo równiez i za kazdym razem lądowały trututki grube |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:27
Pewnie dlatego go sprzedałeś Trauma pozostała |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:47
kat napisał/a: | Milo bylo poznac Pablo. |
Mi również było miło pogadać i pooglądać Twojego B(ij)mustangaW ... . Pozdrawiam serdecznie!
[ Dodano: |13 Kwi 2016|, 2016 11:50 ]
sobolaqe napisał/a: | Pablo 95Krk napisał/a: | poprzednia kupiłem w IC i dałem w S&S do założenia 2 lata temu ale po wyciągnięciu już sonda nie wyglądała jak zakupiony Bosch tylko jak noname. |
Ja na pewno już tam nie pojadę chyba ze na wyprzedaż garażową |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 13:54
w nowym zakupie
cewki iskrę dają, świece chodzą, kable ngk i swiece denso ktoś nowe wsadził , lecz nadal nie pali na wszystkie cylinderki. Dzisiaj sprawdzę ciśnienie na cyl bo gazownia tyle lat założona więc wole być tego pewnym
Jak będzie git to wiązka wylatuje z skrzynkami bo tasmexem wszystko poklejone |
