Zawyżający licznik mk2 |
Wysłany: |28 Mar 2016|, 2016 13:31 Zawyżający licznik mk2
Tak z ciekawości co może być przyczyną zawyżania licznika w mk2? Dyfer siedzi jeszcze oryginalny, kiedyś była zmieniana skrzynia. Czytałem na temat zębatek w skrzyni i ciekaw jestem jakiego koloru powinna być w mt75 w dohcu mk2? Wczoraj podczas jazdy zegar doszedł na maksa do prawie 220 a to raczej nie mozliwe w dohacu;-) Gps wskazal okolo 190. Zawyzanie zaczyna sie od prędkości około 70, zawyża o około 10, przy 140 około 20 a przy końcu możliwości potwora dochodzi do 30. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |28 Mar 2016|, 2016 14:30
Koła masz Cossowe |
Wysłany: |28 Mar 2016|, 2016 14:33
A no mam... na to nie wpadlem
16 ale profil nizszy niz na 15 wiec wysokosc w sumie sie nie rozni zbytnio |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Mar 2016|, 2016 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2016|, 2016 16:20
ja jak zmieniłem na manuala z 2,9 to z dyfrem 3,36 w kombi licznik zaczął mi zaniżać prędkość względem gpsa tak że przy 100 na blacie gps pokazywał 113 teraz mam 3,91 dyfer i licznik pokazuje prawie idealnie z gpsem lekko zaniżając jak się jedzie szybciej ale jest dyfer za krótki więc pewnie jak założe 3,64 znów będzie zaniżał więc może zębatki w skrzyni... |
_________________ VoY
Wysłany: |28 Mar 2016|, 2016 16:41
No właśnie czytałem twòj temat Yakuz. Muszę ustalić jaka powinna być ta zębatka w skrzyni o dohacu. W końcu wymieniłem kiedyś skrzynię
Ktoś coś wie w tym temacie? |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Mar 2016|, 2016 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |29 Mar 2016|, 2016 13:05
każde auto zawyża taki mały aspekt psychologiczny |
Wysłany: |29 Mar 2016|, 2016 15:41
Ale nie tyle! Według wskazań mojego zegara boa latalo by ze 250 |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |29 Mar 2016|, 2016 16:09
kiedyś juz była dyskusja o v max - 240 to nic.... także te 10km/h więcej nie robi różnicy... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |29 Mar 2016|, 2016 16:17
Kiedys shogun zrobil zdjecie z boa lifta ktorego pocialem jak zamknelo licznik na 270 |
Wysłany: |29 Mar 2016|, 2016 21:29
lukas2 napisał/a: | No właśnie czytałem twòj temat Yakuz. Muszę ustalić jaka powinna być ta zębatka w skrzyni o dohacu. W końcu wymieniłem kiedyś skrzynię
Wejdź pod auto, zdejmij linkę, wyjmij VSS, wyjmij zębatkę, policz zęby, dodaj jeden i masz |
Piotr
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 16:58
W większości aut 10% więcej pokazuje 😉 taki aspekt psychologiczny |
