$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Parownik do sekwencji jaki ?
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 12:07
Tur powinien wystarczyć, może być też magic III nowego typu
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 12:19
Szukam rozwiązania małogabarytowego i tu Magic 3 zapowiada się ciekawie, a jak z pozostałymi jego parametrami?
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 13:07
Dawne modele miewały nieprzyjemna przypadłość - potrafiły puścić bąka z gazu w obieg wodny. Obecna wersja ma ten problem rozwiązany. Grzeje toto gaz bardzo dobrze ( nawet aż nadto ), ciśnieniowo radzi sobie dobrze.
Jedna uwaga - montować albo regulatorem w dół, albo w bok - nie w górę.
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 14:09
Czy chodzi o coś takiego?:
http://allegro.pl/redukto...08.html#thumb/1
Bo innego magic III znaleźć nie mogę..
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 14:32
jeśli to nie jakiś stary leżak magazynowy to będzie ok.
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:32
przerabiałem. Na szczęście nie za mocny, więc było bez strat.
tego nie wiedziałem, czym jest to podyktowane?
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 16:33
jaroz napisał/a:
jego konstrukcją.
Larix
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 10:17
No dobra, mam jeszcze dwie wątpliwości :
- Tur jest na 6 mm a ja mam przewód 8 mm i w tej chwili redukcje do Silvera na 6 mm.
Zostawić jak jest czy szukać jednak czegoś na 8 mm ?
- Poprzedni Silver ma wbudowany zawór , Tur ma osobno, mam dodatkowy zawór około 80 cm od parownika . Tak może zostać czy muszę zakładać przy parowniku ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 10:19
Larix napisał/a:
zostawić jak jest.
Larix napisał/a:
może zostać.
Larix
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 10:23
Ok , dzięki.
A możesz mi wyjaśnić jak to jest ? Do większych pojemności zaleca się 8 mm przewód.
Czy te 8 mm coś daje pomimo wąskich gardeł na parowniku i wielozaworze ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |5 Kwi 2016|, 2016 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 10:33
zakładając takie samo ciśnienie na wylocie z butli - to jaki przewód przepuści w tej samej jednostce czasu więcej gazu ? 6mm czy 8mm ?
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 14:19
Larix napisał/a:
a kwestia tego ? bo jaki sens stosowania 8mm, jak potem ma sie zwezic przy parowniku do 6mm ? Wydami mi się, że takie 8mm w niczym wtedy nie pomaga.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Kwi 2016|, 2016 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 14:23
coś tam pomoże - taki minimalny zapas się robi, ale to jest tylko 174 konie, których i tak pewnie trochę już dawno zdechło, więc 6mm obrobi to z palcem w nosie.
Dobrze zrobione 6mm obrabia 200 kucy,
Chłodny Ar
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 06:35
Jakie jest Wasze zdanie o zastosowaniu FARO na odcinku butla-reduktor? Czy w BOB-ie katalizatory omijać wielkim łukiem?
Ostatnio zmieniony przez Chłodny Ar |7 Kwi 2016|, 2016 06:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 11:55
o odległości wymaganej jest nawet rozporządzenie, więc pomijając nawet kwestię bezpieczeństwa to przy dobrych wiatrach kumaty diagnosta może nie puścić auta na przeglądzie.
