$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zamek wkładka
zamek wkładka
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:36   zamek wkładka
witam
nie moge otworzyc drzwi kierowcy czyli nie mozna przekrecic kluczyka w prawo ,
w lewo (zamkniecie auta) jest ok.
czy pozostaje wymiana wkładki czy cos jeszcze mozna reanimowac ?
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:43
Wystarczy podszlifować kluczyk, ale trochę wprawy i doświadczenia trzeba mieć :)
Na pewno rozebranie wkładki i ewentualna wymiana którejś blaszki to dobry pomysł ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Lut 2016|, 2016 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:50
Zamknąć to każdym kluczykiem forda można.
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:10
jest opór -nie idzie przekrecic (otworzyc) zadnym kluczem (nawet czerwonym który jest jak nowy) lewej strony ,prawa troche chaczy ale jeszcze otworzyc mozna ale z kolei bagaznik otwieram bez problemu
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:13
masz juz wyrobione wkladki
trzeba wymienic blaszki w srodku
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:15
a może tylko super hiper mega zasyfione :) ja ostatnio otworzyłem klape w lifcie mimo iż myślałem że da się tylko łomem :P ale ile nalałem siuwaksu do wkładek :P
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:21
kat napisał/a:
a te blaszki to skad wziasc ?
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:22
Ze starej wkładki, a najlepiej z kilku ;)
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:25
pablo19 napisał/a:
musi byc od skorpio czy od np. eskorta tez pasuja te blaszki
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:34
f2f pisał, że nawet MKI i MKII mają różne, także może być słabo.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Lut 2016|, 2016 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:39
ok. wiec musze szukac bo pewnego dnia moge sie nie dostac do auta
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:42
mozesz natomiast oddac do dobrego zamkarza,ktory ci te wkladki naprawi
Maciej1970
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 08:27
kat napisał/a:
fajny pomysł ,popytam sie czy robia taki rzeczy i ile taka usługa kosztuje.
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 08:43
Sa zaklady, regeneruja wkladki, a koszt ok 50zl za wkladke drzwiowa
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 12:38
pewno masz wkładkę wymienioną, a nie zasfioną.
