skrzynka bezpieczników |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 10:05
no skoro jest ok i masz pewnosc ze to lutowane nie pusci to super. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 17:48
wazelina raczej przewodzi prad,wiec niewarto było ja pakowac |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 17:50
może byc spokojnie |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 17:52
tosmy sie dowiedzieli ze wazelina przewodzi prąd |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 17:55
mialem kiedys pojazd w którym ktos zregenerował skrzynki smarem miedziowym |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 18:39
lewe światło to moze być błąd złożenia skrzynki, ale brak prawego już nie. Dlatego jeszcze raz proponuje sprawdzić dokładnie:
- zarówkę światła prawego
- niebieska mała wtyczka
- wtyczka + włacznik świateł
- masa światła prawego
- bezpiecznik światła prawego. |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2016|, 2016 12:58
bingo napisał/a: | lewe światło to moze być błąd złożenia skrzynki, ale brak prawego już nie. Dlatego jeszcze raz proponuje sprawdzić dokładnie:
- masa światła prawego - bezpiecznik światła prawego. | sytuacja juz opanowana było zwarcie w skrzynce, było podane zasilanie na zarówki przez moj bład lutowania (nadmiar cyny) a prawe swiatło to niebieska wtyczka za bardzo rozwarty pin |
Jacek12
Wysłany: |31 Sty 2016|, 2016 20:31
Ta niebieska wtyczka to już nie raz przewija się w usterkach świateł,nie ma tego w warsztacie? |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 00:01
podepne sie pod temat . panowie co za wtyczka powinna byc w tym miejscu gdzie te kabelki są ? http://www.fotosik.pl/zdjecie/a43c542de691c739 i http://www.fotosik.pl/zdjecie/b8a10b9317bece6e
jest to jedyne miejsce w tej skrzynce bez wtyczki i tak namieszane czy tam powinna byc jakas wtyczka czy ktos tak specjalnie porobił ,dodam ze mam swiatła które zapalaja sie same po uruchomieniu silnika itak myslałem ze to przez to tak jest ?
prosze o pomoc w wyjasnieniu tego przypadku. |
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 05:27
Maciej1970 napisał/a: | czy tam powinna byc jakas wtyczka czy ktos tak specjalnie porobił |
Tam powinna być wtyczka. W skrzynce nie ma takiego czegoś nigdzie. Nie pamiętam tylko jaka (nie niebieska czasem?). Poszukaj dokładnie luźno pałętającej się wtyczki w okolicach skrzynki |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 07:05
Tak tam powinna byc niebieska wtyczka, która min odpowiada za światła, ktoś to wyrzeźbił bo standardowo piny sie zjarały, zjarały sie bo skrzynka umarła, purcze co tu sie oszukiwać ze to nie skrzynka...znam takich co też twierdzili że nie skrzynka a poźniej musiałem rzezbić kabel po kablu pod deska bo auto sie spaliło.
Maciej1970
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 09:36
jak sie blizej przyjrzymy tej niebieskiej wtyczce to zauwazymy ,ze tam przechodza pkabelki od
pinu do pinu w tej samej kostce czyli podejrzeawam ze klientowi rozsypała sie wtyczka
[ Dodano: |16 Lut 2016|, 2016 09:48 ]
a która wtyczka jest odpowiedzialna za stacyjk ? |
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 16:03
Stacyjka to mała skrzynka |
Wysłany: |16 Lut 2016|, 2016 16:24
Jedna i druga, bo z duzej idzie na mala. |
