$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzynka bezpieczników
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:41   skrzynka bezpieczników
jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:44   Re: pomocy
konzi 16 napisał/a:
wd 40 nie przewodzi prądu, więc nie powinno zaszkodzić. Sprawdź masy od instalacji elektrycznej świateł i przyjrzyj się zarówno wtyczkom (pooglądaj piny czy się nie stykają albo nie są wygięte) przy lampach i przy skrzynkach bezpieczników. to lewe światło to na pewno mijania świeci czy pozycyjne??
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:47   Re: pomocy
wojtekrobert napisał/a:
konzi 16 napisał/a:
mijania. pozycja jest w obydwóch co ciekawe wszystko dziala i normalnie funkcjonuje tylko te swiatła swieca jak udeze lekko od spodu (nad hamulcem) w skrzynke to prawa lampa zaczyna swiecic normalnie żebym chociaż wiedzial na ktorej warstwie w skrzyce szukac było by juz łatwiej
Ostatnio zmieniony przez konzi 16 |28 Sty 2016|, 2016 20:48, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:50
Może tylko luźny pin w niebieskiej wtyczce pod skrzynką ?
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:51
zibi8556 napisał/a:
mam rozumiec tą szerszą ?
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:51   Re: pomocy
konzi 16 napisał/a:
konzi 16 napisał/a:
To raczej wyglada jakby jakis pin nie stykal, musisz poogladac wtyczki przy skrzynce, to po pierwsze, jak nie pomoze to jeszcze raz rozebrac skrzynke i sprawdzic dokladnie.
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:53   Re: pomocy
konzi 16 napisał/a:
konzi 16 napisał/a:
biegne sprawdzić !
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:55
wd nie zaszkodziło, ale to sredni pomysł
pin w niebieskiej wtyczce wypalony
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:34
Jankes napisał/a:
niebieska wtyczka mniejsza, jeden pin wypalony.
z wtyczka wszystko okej zero jakich kolwiek zmian chyba rozbieram skrzynke po raz 2
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:35
a to sprawdz jeszcze wtyczke głowna włacznika świateł
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:47
Jankes napisał/a:
wątpie bo to po regenreacji skrzynki takie cuda
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:52
no to zle poskładałeś.
konzi 16
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 22:33
Jankes napisał/a:
juz znalazłem swoj bład.. mysle ze to to .. na drugiej warstwie lutowałem jedną scieżkę po prawej stronie i cyny było troszke za duzo i dotykała ścieżki poniżej mam nadzieje że to był powód jutro rano sprawdze i napisze
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 05:05
nigdy sie nie bawie w takie druciarstwo, bez sensu lutowac zgniłe scieżki, coś pusci i bedzie znowu wyjmowanie, lepiej było kupic druga skrzynke.
konzi 16
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 09:57
Jankes napisał/a:
kolego wszystkie scieżki były czyściutkie nawet nie były zasniedziałe ta jedna jedyna była wypalona więc mijało się z celem wymiana całej skrzynki zakonserwowałem ją wazeliną, poprawiłem to co spartoliłem i wszystko jest w porządku.
