jakie swiece |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 10:17
kat napisał/a: | ile na nich zrobiłes? |
nie pamietam moze 30 tys moze wiecej |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 10:23
Nie moge, temat na kilka stron na spuszczaniem sie czy wymieniac swiece za trzy dychy czy nie. |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 10:25
dzieje sie cos złego? kuleje? czy cos innego?
wykrec swiece i zobacz w jakim sa stanie,50 zl to nie majątek,a sam nie wiesz ile na nich zrobiles |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 10:50
kat napisał/a: | dzieje sie cos złego? kuleje? czy cos innego?
raz po raz tak jak by tracił moc, prad jakby sie zadusił na chwile w czasie jazdy na paliwie i na gazie zdarza sie to rzadko i tez tak pomyslałem ze to moga byc swiece .
czy ta swieca moze byc ???
http://allegro.pl/ShowIte...rs_socket_id=16 |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 10:52
mogą być |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:36
kup co chcesz, na 95% to i tak nic nie zmieni. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:45
nie wiem jak wam platynki mi troszkę dzialaja , reszta swiec wypala rowek w anodzie ze tak se powiem
nie wiem jak to se działa ale mi leca zwykle szybciej niż z ostra anoda
(anoda- Bolczyk u góry
katoda - zakrzywiona cześć , łączy się z gwintem ) to tak dla uzupełnienia |
Ostatnio zmieniony przez levy |16 Mar 2016|, 2016 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:04
Wykręcam na ciepłym silniku, ale nie gorącym. Zawsze mi się wydawało, że tak luźniej się wykręca. |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:06
przy alu głowie ma to znaczenie |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:10
Cytat: |
ja tez wykręcam na cieplym |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:15
kat napisał/a: | przy alu głowie ma to znaczenie | W japońskich aluminiakach też tak robię i jeszcze żyją, może to kwestia odrobiny rozsądku przy robocie. |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 14:16
pablo19 napisał/a: | może to kwestia odrobiny rozsądku przy robocie. | jak przy każdej robocie |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 17:27
pablo19 napisał/a: | Zawsze mi się wydawało, że tak luźniej się wykręca | biorąc pod uwagę rozszerzalność cieplną, to raczej subiektywne odczucie |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 23:03
dlaczego w opisach wszystkich swiec nie ma scorpio III 2.0 95<
wszedzie tylko scorpio I lub scorpioII 2.9 ? badz madry i zamów swiece?!? |
