Opony letnie- co wybrać ? |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 09:14
jaroz napisał/a: | Ja generalnie uważam, że auto najlepiej zachowuj się na ogumieniu przewidzianym przez producenta, ewentualnie minimalne poszerzenie nie wpływa aż tak bardzo/ lub wcale na prowadzenie. |
Żartujesz sobie? W szarym po zmianie ze 195/65/15 na 205/55/16 różnica była trochę więcej niż minimalna. Zmiana profilu o 5% robi różnicę, mam porównanie w Volvo między zimówkami a letnimi.
Ale to już jest wychodzenie poza temat wątku. |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 10:15
Zysio, sama szerokość minimalnie, ale profil już robi różnicę i właśnie to odczułeś bardzo A ja pisałem o wpływie samej szerokości. Ale to już faktycznie poza tematem. |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 12:23
jaroz, weź sobie załóż 185 a potem np. 205 lub 215 i opowiedz o wrażeniach. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 12:56
w mk3 moje wrażenia są takie
195 r15 a 205 przepaść spora, duzo lepsza 205 pod względem przyczepności i prowadzenia.
205 r16 a 225 r16 , ta sama ori felga. Duzo gorsza praca na 225 i jazda w koleinach. Czuć wagę tej opony i szerokość. Dodatkowo na 6,5 calowej oponie 225 nie pracuje idealnie.
Duzo lepiej mi się prowadzi auto na 205/50 r17 (7,5 cala) niż na 225/50 r16 felga 6.5 cala |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 12:59
Struna napisał/a: | weź sobie załóż 185 a potem np. 205 lub 215 i opowiedz o wrażeniach. | toż przecież opisałem post wyżej, mówiąc o wynikach, które dotyczą zmiany wysokości profilu, ale przy zmianie szerokości równocześnie. Jeśłi zachowa się szerokość opony operując średnicą felgi i profilem opony, to przy jeździe na wprost jest ok jeszcze ale jak połączymy to ze zmianą szerokości, to już nieciekawie. Ja tak eksperymentowałem parę lat temu z zimówkami...zachciało mi się założyć 185/65R15 i tragedia...Ale to jakby tylko po części, bo ja eksperymentowałem w drugą stronę - na węższe i wyższe. Działanie w drugą stronę już nie jest tak spektakularne, bo seria już jest dość wystarczająca do codziennej jazdy. |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 13:12
Powiem tak - uważałem, że Scorpio prowadzi się ogólnie bardzo dobrze.
Po założeniu gum 225, w trasie było super, ale jazda po łódzkich ulicach z szynami i dziurami, to był jakiś dramat. Sporo się poprawiło, jak usztywniłem PU tylne tuleje przednich wahaczy.
W S80 mam cały czas opony 225 (17") i nie ważne, czy to równy asfalt, czy koleiny - auto jedzie jak po sznurku.
Reasumując - wszystko zależy od konstrukcji, a bardziej od stanu zawieszenia auta. |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 13:34
Volvo ma z deka bardziej zawias rozbudowany - nie ma co porównywać. |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 14:10
Xc70 do bodaj 2004 roku szły tylko i wyłącznie na jednym rodzaju ogumienia - 215/16 i takie też miałem, ale dla mnie to była porażka i zmieniłem toto na 225/17 plus stabilizator na tył od R-ki (bo seryjnie w xc to taka trochę sznurówka )
Teraz robię podejście do xc90, a tam jakieś 18-ki bodaj 235, aczkolwiek na zimę raczej w 17 będę całował ( głównie ze względów ekonomicznych) |
Wysłany: |5 Lut 2016|, 2016 21:00
Felga jak dziewczyna ... co najmniej 18 |
Srebrny
Wiek: 65 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 07:45
Wszystko jest dobrze jak się nic nie dzieje, a zaczynają ubezpieczyciele. Oględziny auta powypadkowego obejmują już, w jakim zakresie zmiany wprowadzone przez użytkownika odbiegają od pojazdu oryginalnego.
Znany jest mi przypadek odmowy ubezpieczenia w Sharanie. Powód? Opony co prawda miały homologowany rozmiar ale nośność już nie. Jak ta sprawa się dalej toczy to już nie wiem. |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 09:47
Srebrny napisał/a: | Jak ta sprawa się dalej toczy to już nie wiem. | to też ważne. Wg mnie oczywiście. Dlatego lepiej zostać przy seryjnej szerokości. |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 18:35
Srebrny napisał/a: | Znany jest mi przypadek odmowy ubezpieczenia w Sharanie. Powód? Opony co prawda miały homologowany rozmiar ale nośność już nie. Jak ta sprawa się dalej toczy to już nie wiem. |
Mysle ze beda mieli problem z udowodnieniem ze do wypadku przyczynila sie opona.
O ile nie pekla pod naciskiem i przez to nie bylo wypadku to marnie to widze.
Tak jak kiedys sprawa odmowy ubezpieczenia z powodu niewaznego przegladu technicznego, ubezpieczyciel przegral bo wypadek nie byl spowodowany zlym stanem technicznym samochodu |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 18:39
sobolaqe, a wg mnie to dziwne, że przegrał. Bo przecież auto nie mając ważnego przeglądu, nie miał prawa poruszać się po drodze. To przede wszystkim. Po drugie, nie poruszając się nie doprowadziłby do zdarzenia, bo najzwyczajniej by go nie było w miejscu zdarzenia. To analogicznie gdy nie masz prawka - od razu mandat za poruszanie się bez uprawnień. A wpadka przecież przy okazji |
Jacek12
Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 18:55
Znając podejście firm ubezpieczeniowych do wypłat odszkodowań należy przyjąć iż opony jak i inne podzespoły w aucie muszą być zgodne z wytycznymi producenta modelu,taka jest kultura w naszym kraju. |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 18:57
nośność jest ważna ... jak i prędkość maksymalna . czasami muszą też mieć dopisek XL . |
