Brak komunikacji |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 20:12 Brak komunikacji
Witam , mam zapytanie gdzie zajrzec i ewentulanie co zrobic aby usunac pewna niedogodnosc.U mlodziezy w mk-3 pilot dzialal bez zarzutu do soboty, pozniej zonk zero reakcji baterie sprawdzone ,sygnal tez wysyla wiec postanowilismy go sprobowac zaprogramowac wg instrukcji forumowych ,po 4-krotnym przekreceniu kluczyka nie slychac zadnego gongu -zero odzewu ze strony wielorybka .I co mialbym sprawdzic -rozbebeszyc zeby dowiedziec sie co mu dolega? Za wszelkie sugestie bylbym wdzieczny! |
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 20:19
Miąłem tak w paru autach, zawsze wymiana modułu komfortu pomagała |
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 18:06
bezpiecznik + moduł. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 19:49
O bezpieczniku to nie pomyslalem,ale to chyba nie dzialalby caly modul tzn jakies podswietlania itp a jesli jest bezpiecznik tylko od centralnego to z kluczyka dziala -zamyka wszystko,dobrze mysle? |
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 20:40
musiał bym zerknąć, czy centralny ma wspólne zasilanie z modułem, czy oddzielne. co do podświetlenia - zapala światło w momencie przekręcenia kluczyka? Jeśli tak, to raczej zasilanie na moduł jest, choć też ie jest to pewnik. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 21:17
Tak jak kluczyk otwiera auto to zaswieca sie cale wnetrze a przy zamknieciu gasnie
[ Dodano: |2 Gru 2015|, 2015 21:18 ]
Jesli dobrze pamietam to brak sygnalizacji kierunkowskazami w/w czynnosci |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 21:59
masa300789 napisał/a: | Tak jak kluczyk otwiera auto to zaswieca sie cale wnetrze a przy zamknieciu gasnie
Jak z kluczyka to nie ma sygnalizacji światłami, tylko przy zdalnym otwieraniu i zamykaniu jest.
Zobaczę czy mam taki moduł komfortu, to byś podjechał i sobie zamienił. |
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |2 Gru 2015|, 2015 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 16:32
wojtekrobert napisał/a: | Jak z kluczyka to nie ma sygnalizacji światłami, tylko przy zdalnym otwieraniu i zamykaniu jest. | - jest, w każdym razie w niektórych wersjach. Kwestia tylko zamknięcia na podwójny rygie. No, ale to nie ma znaczenia - zasilanie na moduł jest, więc pewniecoś nie tak z modułem. Można jeszcze wpiąć wtyczkę i jeszcze raz spróbować.
w sumie jest jeszcze kwesta zasilania - moduł dostaje kilka zasilań zasilania, stałe i po stacyjce. i to zasilanie po stacyjce jest odpowiedzialne za programowanie pilota. Pytanie, czy po przekręceniu stacyjki gaśnie ci światło w kabinie? Jeśli tak, to zasilanie jest OK. Mozesz ewentualnie sprawdzić jeszcze bezpieczniki F8, F16 i F22. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 20:08
Swiatelka gasna po zaplonie,a te bezpieczniki sprawdze z czystej ciekawosci .Dzieki
[ Dodano: |9 Gru 2015|, 2015 17:05 ]
Wymienilem modul ,sprawdizlem bezpieczniki i dalej brak gongu i programowania |
