$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prośba o opinię - mapy
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 01:34
Jest taka możliwość, że i tak to się może skończyć, tylko dlaczego u Readerka tak się ładnie udało?
Może Optima nie lubi niskich ciśnień? Co nie zmienia faktu, że po depnięciu spada zbyt drastycznie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 07:22
Aro napisał/a:
Instalacja na gwarancji, więc nie wiem, czy mogę tam gmerać.
No to po co grzebiesz w ustawieniach skoro jest na gwarancji? :D
Poza tym wyjęcie trzpienia elektrozaworu to niewiele więcej rozkręcania niż wyjęcie filtra fazy ciekłej, plomby gwarancyjnej nigdzie tam nie ma.
A jak zamieszczasz oscylogram to nie zrzut ekranu tylko daj plik, żeby można było przeanalizować.
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 08:34
Reader napisał/a:
Niee, no w ustawieniach pozwolili grzebać. Zresztą sami mi sprzedawali interfejsik.
A jeśli chodzi o oscylogram, to się tak zrobi szefie ;)
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 20:08
Aro napisał/a:
Otóż to Arek :P
Aro napisał/a:
Reader napisał/a:
Nie koniecznie, u mnie powiedzieli że każda ingerencja nawet w oprogramowanie równa się UTRATĄ GWARANCJI. A oprogramowanie jest dostępne u nich na stronie od ręki dla każdego komu się gwarancja skończyła, przewód też u nich można kupić ze sterami :P
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |22 Paź 2015|, 2015 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 22:10
No nie wiem... Ostatnio jak u nich byłem to ustawienia miałem już rozgrzebane. Tomek nic nie mówił, tylko wsiadł ze mną i pojechaliśmy z laptopem w traskę na Baciuty.
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 23:03
Aro napisał/a:
Mówisz , że spadki z 1,0 na 0,65 to niby jest ładnie ? :shock:
Według mnie raczej nieciekawie
Scorpio forever
Wysłany: |22 Paź 2015|, 2015 23:17
Nieee, no spadki ma do 0,9. Tylko ciśnienie przełączenia na benzynę ustawione na 0,65.
Dzisiaj nie bardzo miałem czas podziałać, ale na razie podciągnąłem ciśnienie do 1,1 a próg przełączania zmniejszyłem do 0,6, bo nie dało się jeździć na lpg.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 07:41
Aro, zlituj się. ;)
Z Twoich zdjęć wyczaiłem, że zawór na reduktorze masz pionowo od góry, więc dostęp swobodny.
Zakręcasz gaz, wypalasz / wypuszczasz z instalacji.
Odkręcasz nakrętkę trzymającą niebieską cewkę elektromagnesu i ją zdejmujesz.
Wykręcasz trzpień:
http://nagaz24.pl/trzpien...,4613,p,pl.html
bierzesz go ze sobą na zegarmistrzowski stół i wyjmujesz wewnętrzne elementy zaworu:
http://nagaz24.pl/tloczek...,4612,p,pl.html
Robisz duże oczy z powodu zanieczyszczeń, oraz samej konstrukcji. (lub nie)
Myjesz, czyścisz i składasz w odwrotnej kolejności.
W obecnej sytuacji jaką masz, nie pomoże Ci nawet interfejsik ze szczerego złota kupiony od samego prezydenta. ;-D
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 09:45
Aro napisał/a:
A bo był Tomek i wie żeś ode mnie jest, ale uważaj na tego łysego :P Nie chwal się przy nim że grzebałeś nawet w "trytytkach"
ps. byłeś w białym i nie zadzwoniłeś?? :(
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:03
Reader napisał/a:
Aro, zlituj się.
sponio, pisałem Ci że mam pionowo przeca, ale pisałem też wczoraj, że "Dzisiaj nie bardzo miałem czas podziałać".
A o "interfejsiku" wspominałem w nawiązaniu do tego, że to u nich go kupiłem i wiedzieli, że będę go od razu używać.
Kamil_Scorpio_, dzwoniłem, ale to było jeszcze w marcu :-d
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:10
Spox, chodziło mi jedynie że jest jakiś problem mechaniczny najprawdopodobniej w instalacji, bez zlokalizowania tego szkoda czasu na szperanie w ustawieniach.
To, że jest pionowo to nie znaczy, że nie warto tam zajrzeć.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:18
Reader napisał/a:
Wyśle ci po pracy jak u mnie wygląda cały układ instalacji, od A do Z, arek ma w 100% tak samo.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:21
Błagam, nie. ;)
W zasadzie jeśli chodzi o mnie to temat mi się wyczerpał.
Powodzenia.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:24
Reader napisał/a:
Błagam, nie. ;)
Powodzenia.
I po wszystkim.
Jak jesteś taką alfą i omegą w wiedzy montażu itd, to żeś widocznie zawody pomylił.
Ci goście zamontowali ze 100tyś instalacji gazowych. Myslisz że popełnili by błąd montażowy?
Takie same podzespoły, takie same silniki, wszystko tak samo robione, a u mnie jest ok??
Odpowiem ci po 19, pozdrawiam.
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:35
Reader napisał/a:
Jasne, ogarnę jeszcze ze dwa kompy i podjadę na bazę pogmerać. Dzięki :) Bo na zdrowy rozsądek, to nie mam już pomysłów.
Kamil_Scorpio_, pliiiss, żadną alfą, tylko poświęcając czas, po kolei podpowiada co może powodować te spadki ciśnienia.
Najlepiej jeśli reduktor mam zawalony błotem...
W odstojniku filtra fazy lotnej było na spodzie ciut ciut błotka. A tankuję na normalnych stacjach - beczek w polu unikam :P
