$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prośba o opinię - mapy
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:13
Reader napisał/a:
musi jeszcze zahaczać o kolektor dolotowy
jutro jeszcze poszukam
Reader napisał/a:
To jest pomiarowy ciśnienia, a trójnik jednocześnie czujnikiem temperatury lotnego LPG
Czy Twoim zdaniem to siedzi w dobrym miejscu?
Reader napisał/a:
powinny być jednakowo wysokie dla całego zakresu
w instrukcji piszą, że w warunkach drogowych jest to praktycznie niewykonalne, a jak odptaszkuję "szybkie zbieranie mapy" to co? Mam cały dzień jeździć i je zbierać?
A ta kompensacja, o której pisze Larix ?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:19
Aro napisał/a:
Dobrym.
Aro napisał/a:
E tam cały dzień, ze 30km styknie, robisz rundkę po okolicy i gotowe.
Ja tam nie załączam jednego biegu tylko jadę "normalnie" tak jak jeżdżę, tylko zwracam uwagę aby podobnie na LPG i benzynie.
Ja nie mam funkcji "szybkie..." i jakoś nie brakuje mi tego. ;)
Co do kompensacji to przy tak krótkich połączeniach IMO zbędna.
Aro napisał/a:
Robiłem tak: po kalibracji upewniłem się, że jestem na benzynie i tak jak kazali w instrukcji jeździłem na jednym biegu (akurat na 3) z różnymi prędkościami i przyspieszeniami aż pokazał się wykres benzynowy. Wychodziło to różnie - od powiedzmy od 5 do 10km. Przełączałem się na lpg (choć mam wrażenie, że kiedyś samo się przełączało, ale nie jestem pewien) i to samo - aż do pojawienia się wykresu gazowego. Jeżeli w którymś zakresie czasów brakowało odczytów - czyli tych czerwonych i zielonych słupków to starałem się tak operować przyspieszeniem, by te braki uzupełniło.
Ja to bym bardziej zwrócił uwagę na "kompletność" słupków niż pojawienie się wykresów.
Ostatnio zmieniony przez Reader |20 Paź 2015|, 2015 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 21:43
Larix napisał/a:
Nie masz kompensacji pomiędzy stronami, czy nie dowidzę ?
po co mu kompensacja pomiędzy listwami skoro ma trójnik wstawiony, to robi za kompensacje bo w reduktorze ma jeden zawór dopływu gazu zaślepiony?
Larix
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 21:56
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
No niby tak ale ten czujnik na lewym wężu nie przydławia nieco lewej strony ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 22:27
Larix napisał/a:
Nie wiem Larix mam takie podzespoły, takie same dysze, wszystko i u mnie jest ok :|
KLIK TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |20 Paź 2015|, 2015 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 08:21
Aro, a zasilanie reduktora masz miedzią czy Faro?
[ Dodano: |21 Paź 2015|, 2015 08:24 ]
Reader napisał/a:
Rurkę serwa hamulcowego masz łataną?
http://s1295.photobucket....e5b89d.jpg.html
Szczelna?
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 08:51
Reader napisał/a:
miedzią czy Faro
- miedziucha 8mm
Reader napisał/a:
tak, złamało mi się na tym plastiku, ale pokleiłem i obkurczyłem (nie miałem niestety czarnej koszulki w tym rozmiarze). Powinno być szczelnie. Boję się raczej nieszczelności na wejściu do kolektora bo jakoś luźnawo tam jest, ale to chyba tak ma być, żeby pracowało. Zresztą popsikam dziś czymś po tym wszystkim i osłucham.
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 09:14
Cytat:
- miedziucha 8mm
Popatrz czy nie zagięta po drodze gdzieś.
Aro napisał/a:
No to wymień o-ring na odpowiedni.
Ostatnio zmieniony przez Reader |21 Paź 2015|, 2015 09:15, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 09:24
"Luźno" tam też jest na oryginalnym wężyku. Kilka lat temu kupiłem oryginał i też mnie to zdziwiło, ze tak lekko jest to tam osadzone ale jest ok.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 09:25
A o-ring wymieniłeś w kolektorze?
aviator
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 09:28
Niestety nie, sam wezyk/rurke :-S
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 17:45
Chłopaki, więc tak:
Przewód miedziany od zbiornika do reduktora nigdzie nie załamany, nie przygnieciony. Zresztą wydaje mi się, że przy zagnieceniu przewodu ten spadek ciśnienia objawiałby się po kilku sekundach a u mnie max. po ok 1s od "depnięciu"
Nieszczelności na wężach nie znalazłem, choć dopiero teraz, przy publikowaniu poniższych zdjęć zauważyłem małe uszkodzenie.
Na jednym podciśnień rzeczywiście jest trójniczek; wwiertka po podciśnienie jest tak jak na zdjęciach poniżej:
Odejście do serwa ogarnięte, zamiast takiego drewnianego oringu założyłem gumowy :P Na pewno tam podsysało. Teraz, po odpaleniu ten przewód zasysa, że ciężko nim ruszyć :)
Jutro muszę z lapkiem wyjechać na szosę i obadać, czy są jakieś różnice w stosunku do poprzedniego stanu.
Ostatnio zmieniony przez Aro |21 Paź 2015|, 2015 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 19:18
A eletrozawor przy reduktorze nie jest przypadkiem poziomo?
Czasami trzpień ulega zabrudzeniu i ładnie go skleja i wowczas jest problem z prawidłowym zasilaniem.
U mnie po chyba 20 tys km miałem już zakitowany.
Rozkrecalem i regenerowalem cały reduktor a na koniec okazalo sie ze problem byl w zaworku, ktory z resztą mozna zdjac bez demontażu tego całego szajsu.
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 21:16
Zajrzę jutro, ale zdaje się, że jest pionowo, na górze reduktora.
Na pewno, bo króciec od podciśnienia mam po przeciwnej stronie. Instalacja na gwarancji, więc nie wiem, czy mogę tam gmerać.
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 23:34
Reader napisał/a:
Ja przykładowo przy roboczym ~1bar, minimalne ciśnienie mam na 0,65
Czyli nieciekawie
Aro napisał/a:
zjechałem ciśnieniem do 1,0
Podnieś do 1,3 - 1,4 zamiast szukać dziury w całym :)
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Paź 2015|, 2015 23:38, w całości zmieniany 2 razy
