Przygasa na luzie
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 09:09   Przygasa na luzie
Instalacje wyregulowana, wiązka silnika zrobiona, filtr gazu wymieniony a przy wrzuceniu luzu przy dojezdzaniu do skrzyżowania obroty spadają gdzieś do 500 a po chwili wracają na 900 i tak się trzymają. Niedawno wymieniając filtr powietrza wywaliłem kawałek tektury bo ktoś częściowo przesłonil go w ten sposób. Wrócić do tego rozwiązania? Instalacja brc 2generacja.
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 10:12
Wrzuc tekture, jak sie nie poprawi to wyczysc albo wymien silnik krokowy. Zobacz czy gdzies lewego powietrza nie ciagnie. Krokowiec oczywiscie oryginalby, ford nie lubi zamiennikow
tel. 794016921
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |19 Wrz 2015|, 2015 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Jacek12
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 16:54
skoro miałeś tekturę to oznacza że masz źle dobrany mikser lub źle wyregulowaną instalkę,EBJ sprawdź na samej benzynie czy dobrze obr. stoją,jak dobrze to jest ok i grzeb w lpg
hleb23
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 17:50
Na benzynie jest bardzo dobrze, poruszalem dzisiaj trochę końcówka dolotu i mam wrażenie ze jest jakby lepiej, poszukam lewizny najpierw. A krokowy od gazu może się przy wieszać delikatnie?
502 305 828
Auto: FORD ST
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 19:40
II generacja w scorpio w dzisiejszych czasach to przezytek...
Wywal krokówkę, wstaw śrubę, zregeneruj parownik i jakoś bedzie jezdziło ;)
Potrzebujesz części do Scorpio lub regeneracji instalacji elektrycznej...Zapraszam na Priv
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 02:19
Jakoś. Lepiej wywalić tekturę, a instalację porządnie wyregulować.
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:14
Zrobiłem dzisiaj próbę, przytkałem delikatnie wlot przy filtrze powietrza ale na nic to więc to zdjąłem.(z resztą instalka była regulowana bez takich patentów i trzymała wolne) Sprawdziłem szczelność dolotu, wszystko w jak najlepszym porządku. Ale zauważyłem że stojąc na poboczu , po depnięciu do 3 tyś obrotów wolne stabilizują sie dopiero po chwili. tzn. dochodzi do 400 obrotów, póżniej skacze do 1000 a później łapie te 900 i stoi. I co dziwne zauważyłem to też na benzynie , gdzie wcześniej było idealnie (chyba że źle filtr powietrza źle ułożyłem po kombinacjach z zatykaniem ale to chyba nie możliwe). Teraz winowajca chyba EBJ tak? dobrze myślę że niezależnie od tego czy to gaz czy pb to w 2 generacji wszystko idzie przez EBJ? najpierw może spróbuje go przeczyścić , czy nie ma to sensu?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:21
hleb23 napisał/a:
Od tego powinieneś był zacząć,czyszczenie ebj w scorpio to norma i podstawa,bez względu na wersję silnikową,zawsze jak jest lpg to od czasu do czasu ebj trzeba przemyć
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 13:07
Wyciągnąć , zanurzyć w benzynce ekstrakcyjnej, wyczyścić pędzelkiem, poskładać , odpiąć klemę minusową na 15 minut , zapiąć i jazda?
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:10
Tylko namaczaj część mechaniczną czyli tą z dzirami dwoma a nie elektromagnes....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:37
Dzięki za rady, jak przestanie dziś padać to spróbuję zająć się tym ustrojstwem
Auto: Orion MK1, 1985, ASB
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 15:13
Jankes napisał/a:
Może i przeżytek ale lepsze to niż sama śruba, daj komuś kto ogarnia 2 generację (o ile strrownik sensowny jakościowo) i ciesz się bezproblemowa jazda, wg mnie 2 generacja jest mniej problematyczna niż sekwencja o ile ktoś to umie ogarnąć. Ma swoje wady ale jej prostota to bardzo duży plus. A sama śruba niszczy silnik
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |20 Wrz 2015|, 2015 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:50
WieSiu, Jak niszczy silnik ?
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:59
Skład mieszanki jest zawsze zły.
Jacek12
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 19:00
jak jest lekko bogata na jałowych to nie zniszczy nic (dopóki jest na jałowych),miałem tak ustawioną
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |20 Wrz 2015|, 2015 19:00, w całości zmieniany 1 raz
