zestaw naprawczy do hamulca recznego |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:35
złe próby były Maross |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:37
No ,bez tłoczka i rozpieraka dorobienie rozpieraka 70 tłoczek z 50 |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:41
nio mniej wiecej własnie tyle |
Jacek12
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:54
Maciej,jeżeli nożny jeszcze działa to tłoczek nie jest zapieczony.
Poszukaj w zakładce warsztat bo był opis kiedyś jak zreanimować tylni zacisk,jeżeli nigdy tego nie robiłeś to nie jest to takie proste,musisz mieć odpowiednie narzędzia np.ściągacz do segerów itp.
Jeżeli ten ręczny długo nie działał to może być zjedzony wałek,który się obraca w zacisku(o tym pisze kat) i wtedy naprawa się komplikuje.
Je dodatkowo powiem że stosowałem zestaw naprawczy firmy FRENKIT 243003 który ma 8 elementów,poza tym jeżeli dość długo któryś zacisk tylni był niesprawny to potrafią się odkształcić tuleje tylnej belki. |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:58
Jacek,nie chodzi o samo zapieczenie tłoczka,bo ten wysuwa sie zawsze po nacisnieciu hamulca,
tłoczek po prostu moze miec wżery |
Jacek12
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 20:00
Jak ma wżery to jest zapieczony,zjedzony. |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 20:02
nie jest,moge ci zrobic zdjecia niezapieczonych tłoczków,ktore sa nadjedzone
specjalnie je zostawiam zebym mial w co walic mlotem przy wybijaniu jakis cudów innych |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 21:13
Najprostszym sposobem jest demontaż i ocena wizualna ,ja nigdy nie mialem żadnych problemow z naprawą tylnego zacisku ,nie potrzeba żadnych skomplikowanych narzedzi żadnych sciagaczy .Jedyna rzecza na którą trzeba zwrocic uwagę to sprężyna w srodku ktora potrafi wystrzelić przy nieostroznym odpinaniu |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 21:14
trzeba sobie tylko opracowac patent na sciskanie tej sprezyny i zalozenie zegera |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 21:16
Jacek mógłbyś wyjaśnić co miałeś na myśli pisząc o jakichs odksztalceniach tylnej belki
[ Dodano: |25 Sty 2016|, 2016 21:19 ]
Ja ściskam sciskiem stolarskim i podkladam jakas nakrętke .fakttycznie potrzeba troche zdolności manualnych hehe |
Jacek12
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 21:55
Jak hamulce nierówno łapią to po pewnym czasie belka tylna mocowana w 3 punktach może nadwyrężyć któreś tuleje met-gumowe,miałem tak jak kupiłem scorupę. |
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |26 Sty 2016|, 2016 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 22:35
kat napisał/a: | trzeba sobie tylko opracowac patent na sciskanie tej sprezyny i zalozenie zegera | - jest fajny patent tylko trzeba jeden zacisk posiadać na zapasie |
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 09:44
masa300789 napisał/a: | ...
Też tak robię |
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 10:02
ja mam cos takiego
http://www.leroymerlin.pl...VQ&gclsrc=aw.ds
+ nasadka 17,wkładam klucz między nasadke ,a zacisk i lekko rozkrecam |
Jacek12
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 10:12
Dokładnie takim samym kluczem wciskam zawsze tłoczki. |
