Mapa wtrysków |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:27 Mapa wtrysków
Czołem, mam pytanie. Mamsekwencję OMVL by REG. Po regulacji na laptopie autko paliło mi 12.5 w trasie. Byłem zadowolony.Teraz pali mi 20l w tej samej trasie. Tankuję na tych samych stacjach. Co się mogło stać? I tu dochodzimy do mojego pytania: czy mapa wtrysków może się samoistnie kasować? Proszęo info,jeśli któś z Klubowiczów zna problem i zetknął się z taką sytuacją.Pozdrawiam,Jacek |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 15:22 Re: Mapa wtrysków
Waleczny napisał/a: | Czołem, mam pytanie. Mamsekwencję OMVL by REG. Po regulacji na laptopie autko paliło mi 12.5 w trasie. Byłem zadowolony.Teraz pali mi 20l w tej samej trasie. Tankuję na tych samych stacjach. Co się mogło stać? I tu dochodzimy do mojego pytania: czy mapa wtrysków może się samoistnie kasować? Proszęo info,jeśli któś z Klubowiczów zna problem i zetknął się z taką sytuacją.Pozdrawiam,Jacek |
A jak pali na benzynie ?????
Generalnie wtrysk sekwencyjny koszysta z sondy lambda tak samo, jak na benzynie. Gdyby mapa poleciała (w co wątpię), to gdzieś do 20-30 % układ i tak się doreguluje, a problemy są tylko przy przełączaniu benzyna-gaz. I to w każdym układzie sekwencyjnym, który bierze sygnały z wtrysków benzynowych. Inaczej się zresztą nie da.
Tak więc sprawdź sondy ..... lub zrób małą diagnostykę. |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 17:23
zczytaj błędy z kompa to się okaże |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 22:11
Struna napisał/a: | zczytaj błędy z kompa to się okaże |
Tak se myślę ..... gdyby mógł sczytać, to pewnie już by to zrobił ! Faktycznie to najlepszue, ale czy zawsze ma się odpowiednie ustrojstwo pod ręką ...... |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 23:20 Mapa wtrysków
Cześć Wam, i chyba tak zrobię.Mam namiary na dobrego diagnostę. Już sam nie będę kombinował, bo naczytałem się o testerku diodowym i jak zacząłem wpinać się w gniazdo diagnostyczne to popaliłem bezpieczniki, zegary mi się zaczęły zamykać przy każdym starcie i kasować licznik dzienny.Pozdrawiam,Jacek |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 17:34
ale Ty masz wieloryba to jest inny interfejs. |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 08:29
Struna napisał/a: | ale Ty masz wieloryba to jest inny interfejs. |
OBD ? Dobrze kojarzę ?
Oblatany jesteś - to może masz schemat takiego interfejsu w standardzie fordowskim (jestem elektronikiem, mógłbym zmontować...) no i może jakiś soft do zczytywania komputera silnika i ABSu .... Albo gdzie można to tanio kupić ? |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 12:57
Jeżeli OBD to ja mam troche softu do tego
OBD2 Vehicle Explorer 1.16 - co prawda niby OBD2 ale powinno obsluzyc OBD
OBDTool 1.2.60
ScanTool 1.08
VAG-COM 303.1
VAG-COM 404.0s
wedlug mnie fordowski silnik obsluzy chyba tylko OBD Vehicle Explorer ale moge sie mylic |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:01
kJoFoL napisał/a: | Jeżeli OBD to ja mam troche softu do tego
OBDTool 1.2.60
ScanTool 1.08
VAG-COM 303.1
VAG-COM 404.0s
Pewniw tak. Tylko skąd ten cholerny interfejs OBD2 PWM tanio zdobyć ???? |
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:06
Grześ, schemaciki to ja mam, problem w zdobyci kostki ELM 320.
To jest taki OBD (PWM) to RS232 konwerter. Jakbyś miał namiary na toto, to ja też się piszę |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:28
Adam_2000 napisał/a: | Grześ, schemaciki to ja mam, problem w zdobyci kostki ELM 320.
Hmmm, czy kiedyś nie było takiego opisu w Elradzie czy Elektorze ?
Sam procesor kosztuje 17,80 $ - i zapewne nie da się skopiować. Znalazłem całą płytkę w PL za ... 399 zł !! Zdzierstwo ...
Aha - czy mając ten interfejs da się odczytać VE to co trzeba ? Nie trzeba dokupywać innych elementów ? |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:37
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=54888823
Kupowalem od tego goscia interfejs do skody
To jest wogole porzadna firma VIAKEN i bardzo porzadni ludzie
Zapytaj ich jak i co i za ile, pomoga, to nic nie kosztuje |
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:48
Z tego, co zdołałem się zorientować, to mając interfejs można zrobić wszystko. Nawet przeflashować EEC V |
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:49
a to można nawet bez interfejsu ale inwazyjnie |
Grześ [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:51
Struna napisał/a: | a to można nawet bez interfejsu ale inwazyjnie |
No tak, ale my brutale nie jesteśmy .....
No to jak - masz coś na temat tego OBD2 czy nie ???? |
