problem z wylaczeniem klimy
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |23 Lip 2015|, 2015 23:42   problem z wylaczeniem klimy
mam problem z odlaczaniem klimatyzacji . czasem poprostu nie chce sie odlaczyc i swieci sie zolta lampka . scorpio 93/94
Kotara
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 01:24
w jakim stanie skrzynki?
"Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie na święty spokój i wygodę"
Macheck
Auto: MkII '92 2.0 MSB/LPG + E38 728i MSB
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 17:45
Dobrze Andrzej pyta.
Skrzynki to podstawa
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 17:49
jak nowe , pytam bo pierwszy raz nie moglem odlaczyc klimy. moze miec to wspolne cos z czujnikem wody?.
Kotara
Macheck
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 18:12
Klima i czujnik wody? Jakiej wody?
Klima to osobny układ od układu chłodzenia z którym kojazy mi się "woda"
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 19:30
nie wiem pierwszy raz takie cos mi sie zdazylo ze nie chcialo odciac klimy .
Kotara
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 20:16
może tylko przycisk padł
Macheck
Wysłany: |24 Lip 2015|, 2015 20:17
nie wiem do końca co jest przyczyną u Ciebie że nie wyłącza klimy ale u mnie za taki sam objaw winowajcą były skrzynki
Poczekaj niech się fachowcy wypowiedzą. Na pewno pomogą
Wysłany: |25 Lip 2015|, 2015 07:30
Skrzynka przy akumulatorze.
tel.: 502894108.
Wysłany: |25 Lip 2015|, 2015 10:20
Vik prawdę ci powie
Wysłany: |25 Lip 2015|, 2015 12:46
zacznij od włącznika, potem od małej skrzynki, dużej nie musisz ruszać. Jest gdzieś opis od sprawdzania, co należy sprawdzić, jak nie włącza się klima. rób według tego, ale w drugą stronę.
przy de-ice sprawdz, czy masz masę, jak masz, to szukasz przed de-ice, jak nie masz, to sprawdzasz , czy de-ice puszcza plusa, jak nie, to mała skrzynka i przekaźniki na początek, a jak tak, to na początek samo de-ice.
MK2 i MK3 mają praktycznie identyczne sterowanie klimy, różnice są dopiero na klapach i regulacji wentylatora.
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |26 Lip 2015|, 2015 18:38
puki co dZiala ,
Kotara
Wysłany: |26 Lip 2015|, 2015 19:05
zobaczymy jak długo ;)
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |26 Lip 2015|, 2015 19:38
za chwile wroci i juz sie nie wyłaczy wogole
samo sie nie naprawi
Wysłany: |26 Lip 2015|, 2015 20:42
Cuda się zdarzają ;)
