Duże spalanie silnik 2.0 v16 |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 14:42
podłużnicy |
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 15:29
Dziś będę walczył z demontażem wiązki silnikowej, jak się nie uda to najwyżej kumplowi zlece do zdemontowania jeśli się podejmie to najwyżej ci jankes ją podeślę w tygodniu. |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 15:35
ok,jak bedziesz miał problem to dzwoń |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 15:58
Podłużnicy i to jej połowa Drugie tyle jest w środku auta:
A teraz najlepsze - otóż moja wiązka jest niemal zdrowa. Przewody całe, niepopękane, elastyczne. Wygląda, że ktoś ją wymienił, tak samo jak silnikową.
Natomiast jest jedno miejsce, gdzie trzeba kawałek wymienić. To końcówka ekranowanego przewodu do EDIS-a - ten ma klasyczne przypadłości, czyli izolacja twarda, popękana, etc. Podejrzewam, że to właśnie była przyczyna odmowy pracy silnika - wlazła woda i po zawodach.
Zdjęcia jak będę miał chwilkę, na razie rozszywam wiązkę do końca notując długości i przekroje przewodów. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |31 Maj 2015|, 2015 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 16:01
Raczej nikt nie wymieniał.
Jakiś czas temu było można kupić nowe wiazki jeszcze w aso i na ebayu, ale cena powalała. |
sanderus
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 16:15
Właśnie słyszałem że za nówki to chcieli 1.5 tyś 2.5 tyś takie widełki |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 16:35
za jedna |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 18:29
nima źle w sumie jak na aso i ostatnie ceny części forda . |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 19:10
Jankes napisał/a: | Raczej nikt nie wymieniał.
Cudów nie ma - wiązka skrzyni była w stanie agonalnym, zaś i silnikowa, i podłużnicy są zdrowiutkie. Może jeszcze Niemiec wymienił, może któryś z poprzednich 5 właścicieli w Polsce.
A teraz dla potomnych, rozpiska przewodów w wiązce do kombiaka 2.3 DOHC z automatem z 97 roku: http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Wiazka.pdf
Kilka uwag do powyższego:
1. Odległości głównej wiązki liczone są od grodzi, zakładam, że w kabinie wiązka jest OK
2. Odgałęzienia mają podaną długość od węzła z głównej wiązki (ew. poprzedniego odgałęzienia)
3. współczynnik skrócenia par skręcanych przyjąłem 1,2
Wyszło mi, że na pełną regenerację trzeba by było zużyć przewody:
0,75mm^2 - 110m
1,00mm^2 - 16m
1,50mm^2 - 2,5m
2,00mm^2 - 11m
4,00mm^2 - 2m
3x0,75mm^2 w ekranie - do przegrody 1,2m, za przegrodą (w sumie sensowniej wymienić cały) 50cm, czyli 2m wystarczą. W razie braku 3x0,7,5 można użyć trzech osobnych 1x0,75mm^2 w ekranie |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 19:58
sanderus napisał/a: | skrzypenie podczas skrętu na maxa |
U mnie pomogło rozebranie łożysk poduch mcpersonów,wyczyszczenie ich i nasmarowanie na bogato,przestało skrzypieć |
sanderus
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 20:11
Ehh niestety nie dałem rady tego rozebrać brak warunków , ale jutro pojutrze jadę do znajomego to mi to rozbierze oraz zajmiemy się tym skrzypeniem bo czasami to aż ludzie się patrzą czy przy parkowaniu im auta nie przetarłem |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 20:18
sanderus, hehe, zdjęcie nie odzwierciedla stanu faktycznego, np w kosie ze złącza silnik i skrzynia (w/g oznaczeń trzypiona) wychodzi po 23 przewody, z ABS 28, z EDIS-a 12, tak, że sporo tego
Ogólnie przez ściankę grodziową przechodzi jakoś 109, czy 113 przewodów, a jeszcze część zostaje pod maską |
sanderus
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 20:46
Sporo jak dzisiaj tak zaglądałem na te kabelki przy silniku to sporo z nich ma utraconą (brak) izolacje przy końcach, obstawiam że tak nie powinno być ? |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 20:58
no raczej... |
Wysłany: |31 Maj 2015|, 2015 21:31
U mnie przewody WEWNĄTRZ ekranu wyglądały tak
Podejrzewam, że u Ciebie wszystkie mają tak, jak powyżej i co za tym idzie - wszystkie do wymiany. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |31 Maj 2015|, 2015 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
