Stuki, trzasi przy maksymalnym skręcie |
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 20:13 Stuki, trzasi przy maksymalnym skręcie
Witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem forda scorpio 2.0 16v, niestety od pewnego czasu pojawiła się jedna przypadłość, czyli stuki i trzaski przy maksymalnym skręcie kierownicą, nie ważne czy auto stoi czy jedzie, chciałbym się dowiedzieć co może być problemem ? |
Ostatnio zmieniony przez sanderus |27 Kwi 2015|, 2015 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 20:41
pewnie fedra pękła . |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 22:03
moim zdaniem gumy i łączniki stabilizatora,szukaj w zawieszeniu czy gdzieś nie ma wyczuwalnego luzu,najlepiej jakbyś wlazł pod auto np do kanału i niech ktoś kręci kierownicą prawo lewo na odpalonym silniku,no chyba że tylko w czasie jazdy Ci się tłucze |
sanderus
Wysłany: |27 Kwi 2015|, 2015 23:24
Właśnie nawet jak stoję to tak tłucze, ok jutro sprawdzę co jest |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 01:07
Sprężyna pękła |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 08:17
Jak Struna pisze obejrzyj dokładnie sprężyny
Ps. coraz więcej nas w Szczecinie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 09:11
rozumiem, że stuki w trakcie wykonywania skrętu, czy też już po jego wykonaniu? oprócz sprężyny możesz jeszcze sprawdzić łożyska kolumny, no i sama pompa wspomagania i jej układ może hałasować, szczególnie, gdy hałas masz już po skręceniu kierownicą, gdy nic nie ruszasz. No i jeszcze mogą być poduchy silnika. |
sanderus
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 11:04
Ogólnie stuki i trzaski pojawiają się dopiero przy skręceniu kierownicy na max w lewo lub prawo, wcześniej nic się nie dzieje, dziś filmik nagram bo niestety nie będę miał dostępu do kanału. |
Ostatnio zmieniony przez sanderus |28 Kwi 2015|, 2015 11:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 11:37
Wspomaganie? |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 12:01
pękło pół zwoja w sprężynie u samej góry - powszechna usterka w mk3 |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 15:23
Tak jak Struna pisze, podnieś auto, wsadź głowę i obejrz sprężynę |
sanderus
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 15:38
Ok jutro to sprawdzę, jeśli tak to jak najlepiej naprawić ? kupić nową i wymienić ? jeśli tak to polecacie jakiś sklep ? |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 15:48
Jak już to zmień obie, albo dobra używka albo nowy oryginał lub Jamex |
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 18:24
sanderus napisał/a: | Ok jutro to sprawdzę, jeśli tak to jak najlepiej naprawić ? kupić nową i wymienić ? jeśli tak to polecacie jakiś skle |
Zajrzeć, pomacać rączką...
JAk bedziesz wymieniał to pomyślał bym też o zmianie łożysk na mcpersonach na górze bo może dlatego pękła
Jak chcesz oryginał podjedź do ford A-Z
http://www.forda-z.szczecin.pl/kontakt.html
Jak zamiennik to szukaj po necie albo napisz na PW to zapytam u siebie na warsztacie czy ci ściągną |
pandy
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 19:33
lukas2 napisał/a: |
Jak nie jak tak |
