$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mapa wtrysków
Mapa wtrysków
Waleczny
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:27   Mapa wtrysków
Czołem, mam pytanie. Mamsekwencję OMVL by REG. Po regulacji na laptopie autko paliło mi 12.5 w trasie. Byłem zadowolony.Teraz pali mi 20l w tej samej trasie. Tankuję na tych samych stacjach. Co się mogło stać? I tu dochodzimy do mojego pytania: czy mapa wtrysków może się samoistnie kasować? Proszęo info,jeśli któś z Klubowiczów zna problem i zetknął się z taką sytuacją.Pozdrawiam,Jacek
Grześ
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 15:22   Re: Mapa wtrysków
Waleczny napisał/a:
A jak pali na benzynie ?????
Generalnie wtrysk sekwencyjny koszysta z sondy lambda tak samo, jak na benzynie. Gdyby mapa poleciała (w co wątpię), to gdzieś do 20-30 % układ i tak się doreguluje, a problemy są tylko przy przełączaniu benzyna-gaz. I to w każdym układzie sekwencyjnym, który bierze sygnały z wtrysków benzynowych. Inaczej się zresztą nie da.
Tak więc sprawdź sondy ..... lub zrób małą diagnostykę.
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 17:23
zczytaj błędy z kompa to się okaże
Grześ
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 22:11
Tak se myślę ..... gdyby mógł sczytać, to pewnie już by to zrobił ;-) ! Faktycznie to najlepszue, ale czy zawsze ma się odpowiednie ustrojstwo pod ręką ......
Waleczny
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 23:20   Mapa wtrysków
Cześć Wam, i chyba tak zrobię.Mam namiary na dobrego diagnostę. Już sam nie będę kombinował, bo naczytałem się o testerku diodowym i jak zacząłem wpinać się w gniazdo diagnostyczne to popaliłem bezpieczniki, zegary mi się zaczęły zamykać przy każdym starcie i kasować licznik dzienny.Pozdrawiam,Jacek
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 17:34
ale Ty masz wieloryba to jest inny interfejs.
Grześ
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 08:29
OBD ? Dobrze kojarzę ?
Oblatany jesteś - to może masz schemat takiego interfejsu w standardzie fordowskim (jestem elektronikiem, mógłbym zmontować...) no i może jakiś soft do zczytywania komputera silnika i ABSu .... Albo gdzie można to tanio kupić ?
kJoFoL
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 12:57
Jeżeli OBD to ja mam troche softu do tego
OBD2 Vehicle Explorer 1.16 - co prawda niby OBD2 ale powinno obsluzyc OBD
OBDTool 1.2.60
ScanTool 1.08
VAG-COM 303.1
VAG-COM 404.0s
wedlug mnie fordowski silnik obsluzy chyba tylko OBD Vehicle Explorer ale moge sie mylic
Grześ
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:01
kJoFoL napisał/a:
OBDTool 1.2.60
ScanTool 1.08
VAG-COM 303.1
VAG-COM 404.0s
Pewniw tak. Tylko skąd ten cholerny interfejs OBD2 PWM tanio zdobyć ????
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:06
Grześ, schemaciki to ja mam, problem w zdobyci kostki ELM 320.
To jest taki OBD (PWM) to RS232 konwerter. Jakbyś miał namiary na toto, to ja też się piszę :))
Grześ
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:28
Adam_2000 napisał/a:
Hmmm, czy kiedyś nie było takiego opisu w Elradzie czy Elektorze ?
Sam procesor kosztuje 17,80 $ - i zapewne nie da się skopiować. Znalazłem całą płytkę w PL za ... 399 zł !! Zdzierstwo :-( ...
Aha - czy mając ten interfejs da się odczytać VE to co trzeba ? Nie trzeba dokupywać innych elementów ?
kJoFoL
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:37
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=54888823
Kupowalem od tego goscia interfejs do skody
To jest wogole porzadna firma VIAKEN i bardzo porzadni ludzie
Zapytaj ich jak i co i za ile, pomoga, to nic nie kosztuje
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:48
Z tego, co zdołałem się zorientować, to mając interfejs można zrobić wszystko. Nawet przeflashować EEC V :)
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:49
a to można nawet bez interfejsu ale inwazyjnie :)
Grześ
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 13:51
No tak, ale my brutale nie jesteśmy .....
No to jak - masz coś na temat tego OBD2 czy nie ????
