Złe wskazania poziomu gazu w butli
benzynawzylach
Auto: '91 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 16:50   Złe wskazania poziomu gazu w butli
Mam mały problem, ostatnio po zaparkowaniu auta sprawdzałem poziom gazu (wskaźnik na butli) i pokazywało mi pół baku, czyli tyle ile powinno być. Dzisiaj przejechałem się kilka kilometrów na myjnię, nie odwiedzałem stacji, po powrocie sprawdzam poziom a tu prawie pełen bak. Nie wiem czy szukać przyczyny w pływaku, próbowałem opukać butle w miejscu gdzie powinien być pływak, ale nic to nie dało. Jakieś pomysły, czy jechać do gaziarza ? Instalacja starego typu, manualna STAKO 2001 rok produkcji
http://i60.tinypic.com/2l8iy5c.jpg
http://benzynawzylach.blog.pl
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 17:46
Jak odczytywałeś poziom, to akurat przyspieszałeś, czy akurat krótko wcześniej skończyłeś przyspieszać? :)
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Ostatnio zmieniony przez jaroz |16 Kwi 2015|, 2015 17:46, w całości zmieniany 1 raz
benzynawzylach
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 18:29
Nie mówię o wskazaniach na panelu wewnątrz auta, tylko o wskaźniku znajdującym się na butli w bagażniku, wszystko na postoju
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 20:15
Ty tam zaglądasz? :)
Auto: Orion MK1, 1985, ASB
Wysłany: |16 Kwi 2015|, 2015 22:09
Na km się jeździ, po co komu wskaźnik. Każdy kierowca co trochę już jeżdzi swoim autem wie ile może przejechać w jakich warunkach
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 06:42
Dokładnie, olej tamten wskaźnik, szkoda zachodu z zaglądaniem tam.
benzynawzylach
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 08:47
Problem w tym ze moj licznik km tez nie dziala xD dlatego tam zagladam i monitoruje
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 09:57
benzynawzylach napisał/a:
to rzeczywiscie problem, mysle ze lepszym rozwiazaniem bedzie skupienie sie na liczniku (wyniana,naprawia, linka itd.)
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 10:06
benzynawzylach, jako że masz benzynę w żyłach, to weź i napraw licznik, po prostu. Ile razy można łazić do bagażnika? ;) A w aucie, tj. w kabinie też Ci nie działa wskaźnik LPG???
benzynawzylach
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 16:18
jaroz napisał/a:
Tylko to jest dziwne bo działa prędkościomierz i wszystkie inne wskaźniki, a licznik ani jeden, ani drugi nie działają. Jasne, że działa ten wewnątrz auta ale jak już pisałem wyżej to stara instalacja i kontrolka ze wskaźnika wewnątrz auta jest podłączona do wskaźnika w bagażniku i sugeruje się jego wskazaniami.
Ostatnio zmieniony przez benzynawzylach |17 Kwi 2015|, 2015 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 19:52
Nic w tym dziwnego, pewnie zebatka od licznika km sie ukruszyla.
Mialem tak samo i kilka osob z forum rowniez.
w mk1 poprtostujezdzielem do konca gazu w butli, na benzyne i na najblizsza stacje LPG :)
pzdr
508 SW '14 2.0 HDI 180KM
508 SW '12 2.0 HDI 140 KM
407 SW '07 2.0 HDI 136 KM
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |18 Kwi 2015|, 2015 09:07
No to trzeba pokręcić pewnie trochę wskaźnikiem przy butli. to w zasadzie mały magnesik + wskazówka, sprzężenie z pływakiem wewnątrz butli jest magnetyczne.
starek
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 11:54
U mnie podobne rzezy się dzieją. Przez to też źle działa ten elektroniczny wskaźnik ilości gazu w butli.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Maj 2015|, 2015 10:55
Ja się tym juz zupełnie nie przejmuję. Leję do pełna i wiem, że przejadę tym od 300 po mieście, do 450 w trasie. A rzadko się zdarza by mi kontrolka pokazała czerwone jak gazu już mało.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Maj 2015|, 2015 10:59
wieloryb napisał/a:
najlepsze podejscie, wskazania poziomu gazu to jest mocno orientacyjne zeby warto bylo sobie tym glowe zawracac.
Pozatym LPG ma ten plus ze jak sie skonczy to zawse jest PB :)
pzdr
Scropio '87 2,4 V6
