Przekaźnik w układzie rozrusznika
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 08:43
Krótki opis:
Trzeba namierzyć przewód idący ze stacyjki do rozrusznika. Można to zrobić przy stacyjce za pomocą lampki na 12V lub miernika.
Należy znaleźć przewód, na który idzie prąd ze stacyjki w momencie przekręcenia stacyjki na ostatnią pozycję (rozruch). Przeciąć ten przewód i od strony stacyjki podpiąć go do nóżki 86, a od strony rozrusznika do nóżki 87. Do nóżki 85 podpiąć masę np. złapaną z jakiejś pobliskiej śrubki wkręconej w karoserię. Do nóżki 30 podpiąć +12V najlepiej złapane z klemy akumulatora, myślę, że można na wszelki wypadek dać na tym przewodzie bezpiecznik 20A.
Piszę to na podstawie mojej wiedzy i wyobraźni, bo jeszcze nigdzie tego nie zastosowałem. Jak mi auto przestało odpalać po nagrzaniu to rozebrałem stacyjkę, przeczyściłem styki (środkiem do czyszczenia styków, a NIE za pomocą papieru ściernego czy pilnika) i złożyłem. U mnie to pomogło. Każdy robi według swojego uznania. :)
