Zdziera tylne opony od srodka, czy to sprezyny ?? |
pp007 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sie 2004|, 2004 16:21 Zdziera tylne opony od srodka, czy to sprezyny ??
Witam,
Taki maly temacik mam, sciera mi od wewnatrz tylne opony i tak sie zastanawiam czy to sprezyny czy cos innego ? Pojawil sie ten problem w tym roku, zbiera rowno lewa i prawa strone, na przegladzie technicznym powiedzieli mi ze to moze byc wina troszke pognitych blach w podlodze, choc jakos nie bardzo mi sie chce w to wierzyc bo w koncu tylne kola sa na belce a nie bezposrednio do podlogi przykrecone, hmm.. Moze ktos ma jakis pomysl co do rozwiazania problemu ?
Pozdrawiam,
Pawel '90 SEDAN DOHC GHIA GAZ
PS. Nowe sprezyny sa u mnie po 150/szt a uzywane 50/szt ale czy warto ? |
Wysłany: |4 Sie 2004|, 2004 19:40
obejrzyj poduchy w tylnej półramie |
seru123 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2004|, 2004 22:19
Chodzi o zbieznosc tylu........czyli szukaj we wszystkich elementach ktore mogly wplynac na przesuniecie zawieszenia (poduchy, silentbloki)
Aczkolwiek duzy negatyw (niskie sprezyny) tesh ma jkis wplyw na zuzywanie sie opony od srodka ......
pzdr
ss |
Wysłany: |7 Sie 2004|, 2004 14:30
no maja, maja, bym powiedzial zasadniczy,ale duzo nie wywalczy sie, bo scorpio ma generalnie kola w negatywie, i jak darl tak bedzie darl najwyzej slabiej nie co za to dobrze sie trzyma drogi |
tomas [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 22:52
troszke smieszne to jest,ja widzialem to kazde jedno skorpio ma kola w negatywie i to bardzo mocno,co dopiero jak jedzie sie z obciazeniem,niema siły zawsze bedzie darł opony nawet jak bedzie nowe,naprawde troszke to dziwne.moze to wada konstrukcyjna??
Pozdrawiam |
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 23:23
Zdzierac kapcie bedzie ale za to jak sie na zakretach trzyma |
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 01:29
To nie wada konstrykcyjna a efekt niezależnego zawieszena i jego konstrukcji. Nowe twarde sprężyny, które spowodują, że autko będzie "stało wysoko" bardzo poprawią kwestię zdzierania opon. Poz tym tak jak pisze Seru - każde elementy czynne zawiwszenia też mają duży wpływ. |
rademenes14 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:45
witam
miałem ten sam problem, scinało mi niemiłosiernie tylne opony od wewnątrz.
załozyłem inne grubsze sprezyny ...nic to nie dało
w koncu wyczytałem na forum by załozyc spręzyny od mercedesa 123 (lekko skrócone od 1.5 do 2 zwoi). i o to chodziło.
po 1 stoi wyzej
po 2 nie tnie juz opon
no i po 3 przy komplecie osób w aucie nie ma żadnej tragedii co do prześwitu:)
NAPRAWDE POLECAM TAKI ZABIEG.... |
grzechu913
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 22:43
a takie sprezynki z mietka 123 pasuja do MK3 czy lepiej z 124 podejda bo niby opon mi nie tnie ale wydaje mi sie ze troche nisko siedzi jak jade w 4 albo 5 |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 12:09
Ja sie caly czas zbieram do tego zabiegu i zebrac sie nie moge. Kupilem juz tymczasowo gumy miedzy sprezyny, ale h...a daly, wiec czeka mnie to niebawem. Czy po tym, nie zmienia sie za bardzo charakterystyka tylniego zawieszenia? |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 12:15
grzechu913 napisał/a: | a takie sprezynki z mietka 123 pasuja do MK3 czy lepiej z 124 podejda bo niby opon mi nie tnie ale wydaje mi sie ze troche nisko siedzi jak jade w 4 albo 5 |
hmm skoro nie zbiera opon to nie wiem po co miałbys coś robić, jak siądzie komplet osób to normalne, że zawieszenie się podda |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 13:53
IBOL napisał/a: | Kupilem juz tymczasowo gumy miedzy sprezyny, ale h...a daly |
bo to ie niedzy sprezyny tylko pod sprezyne |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:59
heh, pod sprezyne juz byla wczesniej, wiec teraz wlozylem miedzy sprezyny
http://moto.allegro.pl/It...e_promocja.html
Mialy tymczasowo sprawic, ze nie bedzie tak siadal jak go doladuje. Niestety nic z tego - prawie nie ma roznicy - nie polecam. |
Ostatnio zmieniony przez IBOL |28 Lis 2006|, 2006 18:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:25
IBOL napisał/a: | Niestety nic z tego - prawie nie ma roznicy - nie polecam. | ja miałem kiedyś po dwie w sprężynę, potem po trzy i na końcu cztery na sprężynę - od dwóch wzwyż coś daje |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 44 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:47
IBOL napisał/a: | ...wiec teraz wlozylem miedzy sprezyny...
| Miałem w escorcie i pozniej w sierrce, w obu przypadkach efektem koncowym bylo popekanie sprezyn i od tamtej pory nie polecam, nie stosuje. Lepiej zalozyc twardsze sprezyny . Pozdrawiam
Grzesiek
gw21 |
Również auta z USA |
