Gaz w skorupie 2.3 `98 POMÓŻCIE, BO BIG PROBLEM !!! |
cagney [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 14:53 Gaz w skorupie 2.3 `98 POMÓŻCIE, BO BIG PROBLEM !!!
Witam! Mam problem ze skorupą 2.3 z 98 roku - kupiłem ją z gazem, ale w starym, tzn mieszalnikowym systemie. Poprzedni właściciel bryczki zakładał tę instalację (widać było mu taniej), a ja nie wiedziałem, nie mając wcześniejszych doświadczeń z gazem, jak się do tego odnieść. Przez rok gaz chodził idealnie (pomijając - podobno normalne dla mieszalnika - drobne problemy na zakrętach, hamowaniu i ruszaniu z miejsca, ale zmieniłem przyzwyczajenia stylu jazdy i było OK). Ale od dwóch miesięcy mam zafundowany niezły horror: po okresowej regulacji (zresztą w autoryzowanym serwisie producenta instalacji) silnik mi "strzelił" i rozwalił kolektor (2 000 w plecy). Po wymianie znów pojechałem na regulację, gdzie Pan Monter i Regulator stwierdził, że muszę wymienić świece i przewody wys.napięcia (kolejne 300). Gdy to zrobiłem, nastąpiła Wielka Regulacja, po której samochód w ogóle nie chce mi jeździć na gazie: Po hamowaniu gaśnie (co ciekawe nie w trakcie, tylko po fakcie - jak w reklamie 2KC), nie trzyma obrotów na jałowym, falując od 300 do 2 000 obr/min, "strzela", na szczęście delikatnie, ale już kilka raze wypchnął mi jakąś rurkę z kolektora, mimo, że w kolektorze powinno być podciśnienie - a tu, co za niespodzianka, pojawia się właśnie ciśnienie i to spore, skoro wypycha tę cholerną rurkę. Wszystko to mija jak ręką odjął po przełączeniu na benzynę. Pojechałem do innego zakładu (podobno najbardziej renomowany w Łodzi), gdzie Pan Wszystkowiedzący - O - Gazie stwierdził, że moja stara instalacja w ogóle nie nadaje się do tego typu silnika i trzeba albo jeździć tylko na benzynie, albo montować sekwencję (za kolejne 4 000). Przy czym stwierdził, że żadne regulacje w mieszalnikowej nie pomogą, bo i tak nie będzie działać poprawnie (podobno jako tako funkcjonują tylko nowe). P O R A D Ź C I E , C O R O B I Ć ? ? ? Jeżdżę dożo, bo ok. 35 000 rocznie, prawie wyłącznie w mieście. Zakładać czy nie??? Jak się sprawuje taka instalacja? Jak wpływa na to, co dzieje się z samochodem podczas jazdy (bo jak wpływa na silnik - przynajmniej mieszalnikowa, to wiem - w ogóle nie wpływa)? I czy jest bardzo głośna: ogłądałem pracujący model na tablicy reklamowej u gazera, strasznie waliły wtryskiwacze, ale mówił, że to rezonuje tablica, a poza tym, jak samochód jest dobrze wyciszony...(co to znaczy DOBRZE WYCISZONY ??? Czy Scorpio jest wyciszony? Czy dobrze wyciszony on jest???). Bardzo proszę o poratowanie informacją !!! cagney. Maile do mnie można wysyłać na adres: wszystko@buziaczek.pl |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 15:06
co do wtryskowej to dobrze chodzi, ale czasami zdarza sie, ze padają listwy wtryskami, wsyzstko jest w wątku o gazie do cosworth'a, weź tam poszukaj |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 15:14
BLOS rulez - nic nie pada |
kuba
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 17:20
Koles cię chce naciąć na przeróbkę instalki. Ja w swoim 2.0 8V z 98 roku tez miałem zwyklą instalke i nie miał prawa nawet probować strzelić, nie mówiąc o jakimś gaśnięciu czy czymś takim.
Rafantek cos o instalkach wie, więc niech się wypowie/obejrzy lub wyreguluje, też jest z łodzi. |
cagney [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 21:44
Witam! Dzięki za info o konieczności przejrzenia wątku o consworth`cie, tam nie szukałem, bo z tego co się orientuję, różnice pomiędzy nim a moim 2.3 są znaczne. cagney. |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:54
Witam,
Ja do swojego sekwencję wrzuciłem od razu.
Mimo że to sekwencja do wymiany poszła sonda lambda bo juz trup był, przewody (heh te króciótkie a nie cewki), no i świece wymieniam na NGK. Fabryczne motorcrafty muszą mieć podobno przerwę - równe 1.
Jeżeli instalacja drugiej generacji jest dobrze podregulowana, a ty dbasz o filtr, świece i przewody nie będzie ci strzelała. Mi w starym Scorpio strzeliła raz, jak świece były do kitu.
Ogólnie mój gazownik stwierdził że do 2.3 lepiej sekwencję, ale i II generację się da zrobić, tylko ryzyko uszkodzenia kolektora większe. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 08:14
na zwykłej instalce te silniki się ładnie kulają, tylko jak do babaruchów jeździsz to tak masz. To że założyli nie znaczy że się znają. a przeciwwybuchy masz założone? |
Wysłany: |27 Cze 2005|, 2005 10:21
witam, wypowiem sie, widziałem toto , problem polega na tym ze instalacja ma juz X kilometrow, i ma strasznie wolny komputer ktory nie nazdaza zmieniac parametrow, stad te problemy. A konstrukcja kolektora jest taka ze antywybuch niewiele daje niestety, niestety trzeba przynajmniej zmienic elektronike sterowania tym zeby to jako tako chodzilo, albo wstawic sekwencje. |
