$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Alternator
Alternator
EMDZEJ
Auto: `98 VM Sedan
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 10:09   Alternator
Witam,
po raz kolejny problemik z moją skorupą... Silnik chodzi nadal i nic się nie dzieje za to osprzęt jeden po drugim pada... po wymianie paska i wszystkich rolek padło na alternator.
Ale może zacznę od początku. Wymieniłem te nieszczęsne rolki i pasek, zanim to zrobiłem raz zapaliła mi sie kontrolka ładowania więc w trakcie roboty został również wyjęty alternator podejrzenie - skończyły się szczotki. No i racja szczotek nie było wcale, komutator też zjechany na maxa, wszystko zostało wymienione i super. Po tym jak pękła mi ta nieszczęsna rolka po raz kolejny po wymianie zmontowane zostało wszystko i ? Wyje pompa Vacum... no dobra da się z tym żyć, ale trzeba będzie zrobić... po chwili doszło stukanie, jak się okazało też z alternatora a ładowanie na postoju ok 11V jak się przygazuje to ponad 13V. Pytanie w kwestii technicznej czy jest sens wyjmować ten alternator i zawozić do naprawy czy odrazu szukać innego z vacum pompą ? Może ktoś miał podobny objaw i wie co może za tym stać. Szczotki nowe komutator nowy, rolki i pasek nowe, zmieniłem olej, filtry auto pali od strzała nawet w te pierwsze mrozy, no ale akumulator bez ładowania dostaje zdrowo po tyłku...
Z góry dzięki za pomoc i ew. podpowiedzi, dzisiaj wieczorem chciałem wyjmować alternator.
Pozdrawiam :)
P.S.
Nie mogłem tego postu napisać w dziale elektryka bo jest zamknięty, jeżeli dział nie odpowiada moderatorom/adminowi, bardzo proszę o przeniesienie.
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 14:12
Cześć ! na allegro pełno lub u chłopaków w dziale- części-kup używany alternator z pompą i po problemie,sam tak robiłem ;)
http://allegro.pl/ford-sc...4782759619.html
http://ford-scorpio.pl/forum/viewforum.php?f=65
Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
Ford Scorpio 2 l. 1985 r.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 18:58
janek napisał/a:
dokładnie,szkoda czasu i kasy w zabawy z regeneracją
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 22:09
tylko uważaj, żeby kupić taki jak masz na aucie, bo są dwa rodzaje - z pompą z przodu lub z tyłu
Wysłany: |1 Gru 2014|, 2014 23:29
W tym allegrowym linku fajnie gość dopisał, że "PODANA AUKCJA DOTYCZY POMPY WTRYSKOWEJ", więc uważaj, bo nie wiadomo o co mu biega...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:52
witam ja dawałem do regeneracji 6 miesięcy gwarancji 85zł zapłaciłem i jest ok.Już trzeci rok pozdrawiam.....
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:54
adamf napisał/a:
To długo pozdrawiasz , a jak z alternatorem ? :P
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 19:56
adamf napisał/a:
loteria
zibi8556 napisał/a:
jajus :690: :690: :690:
adamf
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:00
działa do dzis jedno co mnie wkurzyło w pierwszej chwili po zapaleniu to to że kontrolka ładowania nie gaśnie całkowicie ładowanie jest 14.7v
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:06
konrad85 napisał/a:
jajus
Nawet 2-u jajus :-d
A w temacie to u siebie wymieniałem na używany za 5 dych rok temu i biega cały czas
adamf napisał/a:
Tego Ci zazdroszczę bo mój ma tylko 13,8V , ale to się niedługo zmieni
adamf
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:10
mam tez scorpio 2.3 1997r w asb.a tam ładowanie 13.6v
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Gru 2014|, 2014 20:22
adamf napisał/a:
Na starym altku też tak było ale zmieniłem regulator na zamiennik od elektryka i ładowanie było 14,3V
W tym zrobię to samo
