$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:38
Adam_2000 napisał/a:
To Ci te tynki kiedyś ładnie pospadają ;)
ciiiicho :)
jeszcze tynki o tym nie wiedza :)
Poki co od 9 lat sie trzymaja i niech tak pozostanie :)
To wogole byla masakra, ocieplili blok, zrobili tynki i po paru tygodniach przyszly mrozy.
Taki termos sie zrobil ze ten szron puscil po paru miesiacach chyba cos kolo kwietnia czy maja dopiero mimo ze na zew juz bylo na plusie.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 20:05
Nowy budynek rok budowy to 2013/2014.
Ogólnie tak, za doprowadzenie świezego powietrza do mieszkania bedzie odpowiadac nawiewniki w oknach, które juz sa, a za odprowadzenie zużytego powietrza beda odpowiadały trzy wentylatory wlożone w szyby wentylacyjne, które beda pracowały na wolnych obrotach, a do tego jesli wilgotnosc skoczy powyzej 60% załacza sie na pełny bieg.
Taki mam plan, chyba dziś zarwe noc i coś znajde odpowiedniego.
W sumie ciesze sie ze wyszło to teraz na etapie gdzie moge bez problemu wykuć korytka na kable w scianach.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 21:10
Sniff, sniff
Jankes nam dorasta, dom opuszcza :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:01
Znajdz kogos naprawde kumatego w sprawach wentylacji ,to jest odwieczny problem w budownictwie ktory ciezko rozwiazac .Zastanow sie jesli te wentylatorki zaczna dzialac to skads to powietrze musza dostac -jesli nie z nawiewow itp to beda ciagly np z okapu czy tez innej kratki .Wiele razy korzystalem z obliczen i porad mojego bylego kierownika i w 99,99% mial racje ,nie raz nie dwa przeczylo to wszelkim zapewnieniom "miszczow" kominiarstwa z papierami i pieczatkami .Z rego co pamietam to aby to ogarnac to jest bardzo wiele skladowych ktore trzeba uwzglednic i raczej tego nie da sie dobrze zrobic posilkujac sie tzw"dobrymi radami".Wazne sa strony swiata ,zacienienia ,jakies tam wstepowanie-zstepowanie mas powietrza ,bliskosc innych obiektow zaburzajacych ten stan rzeczy ,niekiedy ten sam system wentylacji w podobnym budynku ale o innym umiejscowieniu zdaje egzamin na 6 :) Wilgocia sie raczej nie przejmowabym sie pewnie od czasu zakonczenia prac budowlanych wszystko bylo pozamykane i ona poprostu tam jest,kwestia czasu aby sie jej pozbyc .Pamietam tak z zycia jak w Opolu przerabialismy wentylacje pod dyktando kominarzy =3m-ce -pol dachu i pol chalupy zdemontowane a na koniec okazalo sie ze jesli wylot bylby z drugiej strony to wszystko dzialaloby jak w szwajcarskim zegarku ,ktos czegos nie uwzglednil przy projektowaniu i kapiele odbywaly sie w zaleznosci od pogodgy z z zimnym powiewem lub z super wyciagiem wilgoci i goraca
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 22:05 ]
A u siebie i tak nie wierzylem ze musze zamontowac wlot o srednicy 15cm aby wentylacja i piec dzialal prawidlowo ,zaczelem od fi8 i skonczylem na 15 .To byl przymus bo u mnie ogrzewnie gazowe i zartow z tym nie ma.
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:37
Jankes, masz tam gaz w kuchni ?
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:46
Jankes już dawno opuściło dom :)
Licze to tak, jeśli powierzchnia mieszkania to 45m2, a wysokosc to 2,5 wiec to daje 112,5m3, wiec jesli jeden nawiewnik dostarcza do 30m3/h a są trzy to daje 90m3/h, jeśli beda trzy wentylatory w szybach wentylacyjnych, a one, na wolnych obrotach wyciagaja ok 30m3/h razy 3 wiec też to daje 90m3/h, wiec jakaś proporcja zostaje zachowana, a do tego jeśli bede potrzebował rozszczelnię okno czy otworze do dostarcze wieksza ilosc powietrza, a tym samym moge zwiekszyc obroty wentylatorów do przepływu 120m3/h z jednej sztuki.
Wiec chyba dobrze myślę, a jeśli nie to mnie poprawcie.
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 22:47 ]
Nie, elektryka.
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:04
Jankes napisał/a:
Niech zgadnę - opuścił dom i zamieszkał w bloku... i dopadł Cię syndrom braku powietrza :)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:13
Jankes napisał/a:
Heh, może nie do konca tak, ale coś w tym styu ;)
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:20
Znam to :)
Miałem tak, jak się 30-kilka lat temu do Łodzi przeprowadziłem. Teraz mój zięć "się dusi" ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |18 Lis 2014|, 2014 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:30
wczesniej w garazu :)
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:50
Wlasnie, zamowie jeszcze jakis wentylator do garazu, tam tez sie przyda :)
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 00:28
A ja nadal obstawiam za pochłaniaczem - to działa na zasadzie klimy, na parowniku siada woda, spływa do zbiornika i masz za dobę kilka litrów wody.
Temat znika.
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 02:13
Temat znika.
Może i woda znika, ale rachunek za prąd się pojawia... jak w miarę sensowny a nie zabawka, to tak minimum 100, a może i bliżej 200zł trzeba se doliczyć miesięcznie (powiedzmy pi razy oko, 6kWh*30dni*0.5zł), właśnie jak za małą klimę. Plus tak bliżej 1000 niż 500 za urządzenie. Jeśli to na zasadzie "niestety muszę dosuszyć tynki/malowane zimą" to ok, ale jako rozwiązanie wentylacji, no to jednak niekoniecznie.
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 07:50
To juz lepiej normalną klime pokojową kupić, większośc ma fukncję osuszania, a na lato jak znalazł.
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 08:29
Cytat:
myśle ze jakbym zebrał wode z okien po nocy to smiało byłoby na filizanke kawy i tu jest problem
- a to nie jest wina wentylacji tylko znacznego przechłodzenia szyb. Masz po prostu bardzo kiepskiej jakości okna, które mają bardzo dużą przenikliwość cieplną. Osuszenie pomieszczenia (bo 80% to dużo) na pewno pomoże z wodą na szybach, ale nie rozwiąże problemu bardzo dużych strat ciepła. A wilgotność pewnie wynika z nie osuszonych pomieszczeń. Możesz jeszcze sprawdzić sufit, jeśli masz tam płyty stropowe, to pewnie masz i basen. Przeiwercenie sufitu w niektórych miejscach pewnie spowoduje wypływ wody.
