$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odbudowa/wzmocnienie zderzaka
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 07:49   Odbudowa/wzmocnienie zderzaka
Siemka, będę się przybierał do zderzaków w oczatym. Jeden przedni podobno cały jedzie kurierem, drugi przedni chcę zrobić z kawałków, tylny trochę popękany ale w jednym kawałku chcę polepić i pomalować.
Będę miał trochę spawania a później upiększania. Mam kilka pytań:
1. Z czego jest zrobiony zderzak, z ABS-u?
2. Jak najlepiej go zespolić (jakąś tam spawarkę do plastiku mam): od wewnątrz, od zewnątrz, czy jedno i drugie?
3. Czy miejsca spawów normalnie szlifować grubym papierem? Czym to później szpachlować?
4. Czy ma sens robienie wzmocnień od wewnątrz (nawet w całym, niepołamanym zderzaku - tak profilaktycznie)? Wyobrażam to sobie jako konkretną (powiedzmy 5mm) warstwę na całej wewnętrznej powierzchni gęstej maty szklanej i którejś żywicy.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 08:08
pianka od wewnatrz powinna wzmocnić . mondeo 2 tak ma . co nie zmienia faktu że połamanych zderzaków i tak mają sporo . problem w tym że plastik jest sztywny i kruchy .
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 09:16
Pianka jest dobra bo przy lekkim dotknieciu nie pogubisz elementow.
Zderzak jest z PC-PBT
Ja w adamowym zespawalem zderzak z trzech roznych nawalilem pianki i wytrzymal spotkanie z pieskiem.
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 21:35
mi się wydaje że zbytnie wzmocnienie zderzaka,przeniesie ewent. siły podczas uderzenia na dalsze elementy karoserii...
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 22:43
artur.k napisał/a:
No właśnie.
I jak wykombinować granicę, aby byle zzierz go nie rozsypał jak mój?
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 00:45
gufer-posepny napisał/a:
Bo stary :)
Nowe zderzaki zachowywały się zupełnie inaczej :roll:
Aro napisał/a:
Z zewnątrz i od wewnątrz takim samym materiałem z jakiego jest wykonany :)
Scorpio forever
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 06:35
ford2fast napisał/a:
Bo stary :)
- ty jesteś jeszcze starszy :-d
przy temperaturze plusowej jeszcze jest elastyczny ale w zimie :)
dlatego na zimę potrzebuję 2-3 zderzaków aby zaspy można było atakować
w starym był z PP-EPEDEM czy jakoś tak i tam można było góry przepychać
i w tym jest problem raczej
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 09:44
Czyli co? Nie żywicować tylko piankować?
A jak będę piankować, to w jaki sposób ograniczyć objętość, żeby pianka miała się gdzie rozprężyć?
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 10:00
Daj niskorozprezna, w moj zderzak weszla jedna pod pistolet.
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 11:38
i pomogło ? :-d
v8 4.2 agis p13
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 14:10
Aro napisał/a:
Ja bym żywicował po całości od wewnątrz, bonusowo - nie będziesz przejmował się słabym zgrzewaniem czy łączeniem tylko se poszpachlujesz; a pianka jest nieprzewidywalna w takich zastosowaniach (tzn. położona na stary plastik niefabrycznie).
Tyle, że nie tak jak sugerowałeś, 5mm (bo to masakra przeciwpancerna, i taki zderzak do bagażnika ci wjedzie przez klapę albo nie zatrzyma się na chłodnicy tylko na bloku, jakby co), ale powiedzmy dwa razy średniej gramatury mata szklana na żywicy poliestrowej (skład i dodatki jak producent zaleca), to będzie milimetr, albo coś koło. Wcześniej oczywiście wyczyścić zderzak, przetrzeć grubym papierem ściernym i odtłuścić. Potem generalnie normalne laminatowanie (usuwać bąble, dobrze przesycać). I przypadkiem nie próbuj rozrabiać dużo żywicy na raz, bo to się źle kończy, najwyżej jakieś pół litra na raz.
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 20:07
To może mix - najpierw żywica a na to piana? Jankesie a pianę dawałeś tylko pod belkę-wzmocnienie, czy też rogi pokrywałeś jakoś?
A jak już to polepię to czym najlepiej to wyszpachlować? A może zostawić to lakiernikowi po prostu...
Wiem! Założę go na auto i pod spód wywalę ze dwie duże piany :P
/figiel taki/
Ostatnio zmieniony przez Aro |12 Wrz 2014|, 2014 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 20:15
tylko w belke
artur.k
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 21:37
Aro napisał/a:
tylko takiemu co ma pojecie i zaplecze bo inaczej po paru wizytach na myjce zacznie Ci złazić lakier.. wiem coś o tym :)
Ostatnio zmieniony przez artur.k |12 Wrz 2014|, 2014 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 22:43
artur.k, tak myślę. Zresztą zderzak który kupiłem byl właśnie robiony przez jakichś lepaków.
