PiotrekGran 2.9 24v sedan 92' Executive |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 22:47 PiotrekGran 2.9 24v sedan 92' Executive
Jakiś czas temu kupiłem sobie Scorpio Jest czarne, ma czarną skórę, ma przyciemnione tylne szyby, jest już szybkie bo jak kupiłem to średnio było, no i jest sedanem
W sumie to nic specjalnego, dość zaniedbane ale dobrze rokuje. Z wypasu brakuje chyba tylko wycieraczek na lampach.
Na razie wymieniłem kilka rzeczy...
panewki korbowodowe glyco
uszczelka miski reinz
filtr oleju Hengst
olej valvoline 10w60 vr1
tuningowy korek oleju z magnesem neodymowym
wleciała pompa paliwa z BOBa
regulator ciśnienia paliwa
6x wtryskiwacz, wybrałem najlepsze 6 z 16 sztuk
nowy parownik BRC at90e 170kw
dolot złożony z oryginalną puszką powietrza i blosem na łącznikach silikonowych z fmic.pl
poprawiłem wiązkę silnika po gazownikach
umyłem porządnie i odkurzyłem
zregenerowałem listewki chromowe na drzwiach
6x świeca NGK v-line 12
Co będzie dalej to zobaczymy
Foto z działki
http://naforum.zapodaj.net/477dd87d4a9f.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |15 Wrz 2014|, 2014 23:23, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 22:53
O, Executive? |
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 22:57
dzwonił panewami? i jak po wymianie? same kosy będą na forum |
_________________ VoY
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 22:59
Zysio,
Tak ma naklejone na błotnikach, i tak jest w książce serwisowej
YaKuZ, noo dzwonił trochę
Poprawiło się dość znacznie, wał nie był tragiczny więc nie robiłem szlifu, może trochę pojeździ.
A panewki poleciały pewnie przez zapchany smok kawałkami ślizgu i sam olej 5w30 Motorcrafta.
Jak wystawi korbę to wleci BOB |
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |31 Sie 2014|, 2014 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 09:52
a bob 2 korby wystawi |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 12:39
Ale BOBa w dobrym stanie jest dość łatwo kupić, w przeciwieństwie do BOA No i kosztuje połowę mniej... |
playandwin24
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 15:16
Jest wóz |
_________________ Był:
Być:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 15:55
Noo. Ludzie się dziwnie patrzą
Liftbacka olewają, a czarny sedan się rzuca w oczy |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 21:38
Rasowo wygląda...ale tych wycierałek na oczkach mu brakuje, one dodają to "coś" |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Maross
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 22:39
Vaux napisał/a: | Rasowo wygląda...ale tych wycierałek na oczkach mu brakuje, one dodają to "coś" |
yhm ,tego detalu spośród wielu brakuje u mnie
PiotrekGran, fajny kos ,niech się sprawia |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 23:55
Dzisiaj dostał nowe świece NGK V-line 12 i przeszło mu dławienie i strzelanie w dolot |
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 06:26
grzie kupywałeś? i ja musze zakupić |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 10:19
W zwykłym sklepie motoryzacyjnym, po 10zł sztuka |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 14:11
Trochę się dzieje. Na przód wleciały nowe amortyzatory motorcrafta, sprężyny jamex, prawy wahacz. Wyjąłem oryginalny z pierwszego montażu, lewy jest jeszcze w dobrym stanie
Poza tym zdjąłem tarcze i poszły do toczenia, bo z przodu ktoś wsadził klocki chyba z BOBa, i pół tarczy nie miało styku z klockiem. Z tyłu też zdjąłem, tarcze oryginały, były jeszcze zabezpieczenia na szpilkach, mają 19.2mm, więc też poszły do toczenia.
Klocki Boscha na tył już dojechały, jeszcze czekam na Textary na przód.
Oprócz tego wyczyściłem blosa, wcześniej do niego nie zaglądałem, a tam przepustnica była podparta śrubą do połowy, nie mam pojęcia po co ale za to mam wytłumaczenie dużego spalania, i tego, że na zimno niechętnie odpalał na gazie.
Aaa, i postawiłem go na czarnych stalówkach, bo te cosworthowe fele brzydkie jak noc. Teraz jest już mega czarny |
Wysłany: |14 Wrz 2014|, 2014 01:43
PiotrekGran napisał/a: | bo te cosworthowe fele brzydkie jak noc. |
chyba Tyyy!! |
