$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przedni zderzak MK2 - mocowania boczne
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 06:50   Przedni zderzak MK2 - mocowania boczne
Hejka!
Jak wyglądały mocowania boczne zderzaka przedniego w Mk2?
W Mk1 były wsporniki na zderzaku które się opierały na 'uszach' nadwozia, a w dziure wchodził zatrzask wyglądający jak korek.
WMk2 u siebie nie stwierdziłem na zderzaku wspornioków, choć sa na nim cycki na mocowanie samej blachy wspornika. Tyle, że wyglądają one na dziewicze, czyli żadnego wspornika tam nie było.
Na kolejnym zderzaku nie ma śladu nawet po cyckach.
Było jakieś mocowanie boczne, czy też trzyma się to tylko na przodzie?
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 07:58
w zderzaku z boku nie ma zadnych wsporników
i w mk1 i mk2 w przednim zderzaku sa kołeczki(grzybki),ktore wchodzą w plastikową wsuwke,która jest mocowana do nadwozia
w mk2 z przodu masz dwie blachy,ktore od spodu zderzaka wkreca sie na srubie i ustawia wysokosc,a blacha jest przykrecana do budy
Ostatnio zmieniony przez kat |4 Sie 2014|, 2014 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 09:57
pewnie ktos pourywal boczne zaczepy i zrobil drut team. tak jak kat pisze, zderzak z przodu na 2 sruby i po bokach po grzybku wchodzacym w plastikowe ucho tak jak z tyku jest.
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 06:42
Kat, Haynes pokazuje na zdjęciach w MK1 co innego.
Z tyłu jest i grzybek, i mocowanie do ucha, z przodu sam już nei wiem, bo nie mam ani miejsca na wsuwkę, ani grzybka na żadnym ze zderzaków. Ma może ktoś foty poglądowe jak to powinno wyglądać, żebym sobie odtworzył?
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:10
kat napisał/a:
W MKI tak samo.
nie wiem co pokazuje Haynes,ale w zderzaku MK1 i MK2 z boku nie ma wsporników czy czegos podobnego
jak napisalismy z Yakuzem na zderzaku masz grzybki po dwoch stronach,ktore sa wsuwane w mocowanie (wsuwke),ktora jest zalozona do budy
wsuwke mocujesz przekrecajac ja,z tyłu ma taki trójkąt,wystarczy włozyc w otwor technologiczny w błotniku i lekko przekrecic,a potem wsunąc zderzak i grzybek zaskoczy na wsuwce
nie masz tam nic innego
Ostatnio zmieniony przez kat |5 Sie 2014|, 2014 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:13
Są jeszcze takie duże "motylki", którymi mocuje się zderzak po bokach do prostokątnych otworów w blasze :)
Czy to tylko z tyłu?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |5 Sie 2014|, 2014 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:57
pablo19 napisał/a:
tylko z tyłu
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Sie 2014|, 2014 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 08:59
tylny oprocz grzybków i wsuwek ma jeszcze mocowanie wlasnie na motylki,ktore sie zakreca od wewnetrznej stronyblotnika
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 10:58
jeszcze są takie plastikowe wąsy ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 11:02
gdzie?
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 12:01
Pod spodem, przyczepione do podłużnic :)
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 12:32
ale Pablo! oni nie sa plastikowe tylko stalowe i przykrecone do zderzaka i od spodu po dwie sruby na torxy,ktore z reguly sa i tak złamane,urwane itp
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 12:54
OK, czyli te uszy na motylki to z przodu tylko ściema (i w Mk2 i w Mk3 sa takie...)
Wysłany: |5 Sie 2014|, 2014 13:03
kat napisał/a:
W podłużnicach są dwa plastiki, które trzymają dół zderzaka żeby nie wpadał w wibracje, bo chyba nic innego to to nie robi. Przymajmniej tak jest w MKI, a że w MKII jest taki sam zderzak to chyba to samo występuje?
