$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podłączenie przełącznika stag 2 w.
waljas
Auto: 96 2,0 16V, sedan+lpg
Wysłany: |28 Lip 2014|, 2014 20:43   podłączenie przełącznika stag 2 w.
Witam.
Posiadam forda scorpio 2,0 16V rok 1996 z instalacją gazową II-generacji AG holenderską.
Od jakiegoś czasu mam problemy z sterownikiem do gazu raz przełącza na gaz innym razem nie, przestał działać silnik krokowy (silnik wymieniony na inny oryginalny ,sprawny) w każdym razie wiele problemów .Zimne luty zlikwidowane w sterowniku zlikwidowane i nic.
Założyłem BLOS-a i problem z poprawnością pracy silnika znikł.ale nadal pozostaje problem z przełączaniem na gaz.Więc postanowiłem wywalić sterownik gazu i założyć Przełącznik gazu STAG 2 W. Z tąd moje pytanie czy ktoś wie gdzie konkretnie podpiąć to ustrojstwo w moim scorpio.W schemacie wiele rzeczy jest jasne ale nie wiem w którym miejscu podpiąć kabel do elektrozaworu benzyny(Jego nie ma) Myślę że raczej trzeba by do listwy sterującej wtryskami by je rozłączało jak jest na gazie.Mile widziane wszelkie sugestie.
Witam wszystkich forumowiczów.
Wysłany: |28 Lip 2014|, 2014 21:19
witaj
przy wtrysku jest inaczej
brązowy to sygnał obrotów zmiana paliwa -zazwyczaj z cewki -masa
wtryskiwacze odcinasz plusy i dajesz właśnie żółty kabel i przekaznik
niebieski to lpg
czarny -masa plus czerwony
biały rezerwa :-d
v8 4.2 agis p13
waljas
Wysłany: |28 Lip 2014|, 2014 21:29
Dzięki jutro idę instalować powiadomię o rezultatach :)
Wysłany: |28 Lip 2014|, 2014 22:25
Jak odetniesz już plusy wtryskiwaczom to sprawdź, czy odciąłeś przy okazji plus dla EBJ-ota (po Twojemu silniczka krokowego). Jeżeli odciąłeś to daj obejście od EBJ przed miejsce gdzie odcinasz plusy wtryskiwaczom i wsio.
Wysłany: |29 Lip 2014|, 2014 22:32
to chyba tylko przy 12 v ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 08:36
Przy DOHC 8v chyba podobnie.
waljas
Wysłany: |30 Lip 2014|, 2014 21:19
Zabrałem się za regenerację wiązki silnika ponieważ ta była z wcinkami do kompa II-generacji,a posiadałem nie tknięta.Dla tego trochę to potrwa.
Przełącznik podłączę do wiązki zregenerowanej.Powiadomię o rezultacie.
