plastiki na bocznych słupkach |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 17:58 plastiki na bocznych słupkach
Mam problem ze ściągnięciem owych plastików, prze przedniej szybie, na bocznych słupkach między drzwiami oraz przy tylnej szybie. Jak się zabrać do ich ściągnięcia aby nie połamać zatrzasków? |
Wysłany: |28 Cze 2014|, 2014 18:08 Re: plastiki na bocznych słupkach
wojtekrobert napisał/a: | Mam problem ze ściągnięciem owych plastików, prze przedniej szybie, na bocznych słupkach między drzwiami oraz przy tylnej szybie. Jak się zabrać do ich ściągnięcia aby nie połamać zatrzasków? |
Tylna nie wiem, ale w przedniej obydwa zaczepy sa na wcisk z tym ze o ile pamietam dolny sie wsuwa od gory i dopiero dociska. Jak sciagniesz to zobaczysz
Ja bym delikatnie ciagnal od slupka na gorze i jak Ci sie zluzuje to wtedy plastik do gory pociagnij i powinien zejsc. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |29 Cze 2014|, 2014 08:47
łapką |
Wysłany: |29 Cze 2014|, 2014 14:20
Najpierw odsuń uszczelki drzwi
Zacznij od góry poważając płaskim dużym wkrętakiem w miejscu gdzie są kołki mocujące osłony do słupków karoserii
Jak będziesz miał dużo szczęścia obejdzie się bez strat |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |4 Lip 2014|, 2014 22:33
więc udało mi się ściągnąć jeden plastik z prawego słupka, niestety ale dwa się nadłamały, aczkolwiek jest już lepiej niż za pierwszym razem następnym razem spróbuję ściągnąć ten z lewego, oby było bez strat, bo tego akurat potrzebuję |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 08:12
Zrób sobie przyrząd do podważania kołków z szerokiego czegoś bo będzie Ci w najbliższym tygodniu potrzebny |
Wysłany: |5 Lip 2014|, 2014 13:06
Przednie: Dwa zatrzaski jeden na górze z 7 cm od końca, jeden po środku i przy desce wsuwany. Ściągasz uszczelkę i od podsufitki łapką łapiesz i energicznie odchylasz, potem wysuwasz do góry.
Środkowe: Trza ściągną ten czarny plastik łączący je z plastikami na progach. Jest na 3 zatrzaskach zwykłych. Ściągasz uszczelkę i podważasz od spodu śrubokrętem i ciągniesz do siebie. Jak ci zejdzie to bierzesz się za ten wyższy plastik. Odkręcasz mocowanie pasa z niego i jak opuścisz pas zobaczysz że jest tam wkręt na dole który trzyma ten plastik. Odkręcasz go i plastik ciągniesz do siebie. Jest tam jeden zatrzask na górze. Następnie wysuwasz go w dół spod podsufitki
Tylne (na pewno ułamiesz mocowania zatrzasków ) : Ściągasz uszczelkę, odkręcasz wkręty które są na dole tego plastiku (jeden na cieńszym słupku przy boczku kanapy, drugi przy głośniku) i ciągniesz go do siebie. Dwa duże zatrzaski (takie jak w poprzednich słupkach znajdują sie na górze i chyba ze 4 mniejsze w reszcie plastiku) Ten na górze na pewno zostanie ci w słupku więc potem po prostu dokleisz sobie go poxipolem do słupka albo polecisz druciarstem i plastik przykleisz bezpośrednio do podsufitki ) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
