Sprejem na metal? |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 11:02
Żeby nie było ja tak swoich blach nie robię. Mam w mk2 do roboty oba nadkola i pewnie też progi i na to pójdzie znowu ze dwa tysiące jak nie lepiej. Pianką to jest tylko zakamuflowanie dziur po prostu. Dla kolegi Papsona scorpio to słaby wybór jako auto - szczególnie w takim stanie. Ktoś po prostu nim jeździł do końca a jak mu aku zaczęło pod blokiem padać to pogonił go dalej za 1000 - sobolaqe napisał/a: |
Patrzac na liste usterek i zdjecia to to Scorpio jest padlina(bez obrazy dla Papsona na ktora by trzeba bylo wydac kilkakrotnosc jej wartosci zeby ten samochod jako tako sie sprawowal | 1500zł.
Kilka krotność??? To auto kwalifikuje się do odbudowy całkowitej a to koszt kilkunastu tysięcy zlotych. trzeba w nim zrobić dosłownie wszystko żeby za 3 a nie 10 lat jeszcze jeździło |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 11:08
lukas ale ja nigdzie nie pisalem ze Ty tak robisz
Rozumiem Twoje intencje bo ten sposob co podales jest z 10x lepszy niz naklejki na rdze.
Sam latalem w mk1 podloge zywica jak chcialem zeby jeszcze pare mies pojezdzilo zanim nie pojdzie na zyletki.
W przypadku papsona tak bym wlasnie zrobi,, troche wiekszy koszt a jednak zdecydowanie lepsze rozwiazanie.
Z tym ze tak jak piszemy, moze sie okazac ze progi to wierzcholek gory lodowej i podlogi nie ma.
Wg mnie ten samochod bez odpowiedniego budzetu to jest do dobicia w pare mies i na zlom.
O ile juz sie nie kwalifikuje na zlom bo elementy konstrukcyjne juz nie istnieja, ale wszyscy wiemy jak u nas przeglady wygladaja |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 11:15
sobolaqe napisał/a: | Wg mnie ten samochód bez odpowiedniego budżetu to jest do dobicia w pare mies i na zlom.
O ile juz sie nie kwalifikuje na zlom bo elementy konstrukcyjne juz nie istnieją, ale wszyscy wiemy jak u nas przeglady wygladaj |
Budżet raczej też nie pomoże Prawda jest smutna to scorpio nadaje się na żyletki
Przeglądy to fikcja ale o tym wiemy już wszyscy. Masz do budżetu 100 oddać i tyle
sobolaqe napisał/a: | lukas ale ja nigdzie nie pisalem ze Ty tak robisz |
Wolałem zapewnić jednak co by nie było |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Maj 2014|, 2014 11:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 13:13
A ja tam się nie zgodzę. Fakt, trzeba poszukać blacharza, a nie wymieniacza, jednak kwoty do włożenia w auto nie sa aż tak wielkie. Oczywiście, nie ma co liczyć na 'zwrot' w sensie finansowym. Jednak dostaje się zwrot w postaci kolejnych tysięcy kilometrów do przejechania. Po prostu - kazdy kilometr przejechany autem kosztuje i można, oczywiście, oddać auto na złom i kupić inne, tylko wtedy inwestujemy w kolejne auto pokaźną kwotę. Ja tam wolę wsadzić w scorpio kilka tysięcy i miec auto dobrze naprawione niż kupic auto za kilkanasie tysiaków. Druga opcja jest mniej opłacalna, bo odliczająć cenę, jaką uzyskam po paru latach przy odsprzedaży nadal musię wtydać więcej przez kolejne, powiedzmy, 5 lat niz na porządne naprawienie skorupy. |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 13:32
troche rozpaczliwe to autko. trzeba by go na kanał i zobaczyc czy jest sens wymieniac progi czy tylko jak pisza koledzy ,,pozalepiac '' i latac az sie rozsypie. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 13:48
Trzypion mam tak samo i dlatego inwestuję w mk2 a nie kupuję coś za 10 tys, tylko w przypadku Pepsona nie za bardzo jest sens to robić bo można znaleźć oczatego w trochę lepszym stanie i wtedy bawić się w doprowadzenie go do świetności, a po tych zdjęciach to tam mało co jest do ratowania |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 13:53
Mam ladna bude sliwkowa. Idealna zeby zrobic przekladke, jesli chcesz sie bawic to oddam w cenie zlomu bo i tak juz lezy na lawecie. |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 14:02
Jankes napisał/a: | Idealna zeby zrobic przekladke |
Zobacz na podpis kolegi... |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 14:50
Ja też byłem laikiem w scorpio ale po rozebraniu pierwszego wiele zrozumiałem |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 14:51
MK II,'95 2.0 ABS + juz zwróciłem koledze uwage, że powinien zmienić na MkIII, bo terminologia na forum jest ciut inna niż w realnym świecie |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 14:55
trzypion napisał/a: | MK II,'95 2.0 ABS + juz zwróciłem koledze uwage, że powinien zmienić na MkIII, bo terminologia na forum jest ciut inna niż w realnym świecie |
Chodziło mi o to że jest laikiem
Jankes rozebrać to jedno a złożyć z przekładką to drugie |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 15:19
qhen napisał/a: | troche rozpaczliwe to autko. trzeba by go na kanał i zobaczyc czy jest sens wymieniac progi czy tylko jak pisza koledzy ,,pozalepiac '' i latac az sie rozsypie. |
Tylko prawda jest taka ze to nie jest robota na 1-2 dni tylko na o wiele wiele dluzej.
Kazdy dobry blacharz ktory ma klientow nie powie za robote 300 zl jak mu taki zlom bedzie 2 tyg stanowisko zajmowac. W tym czasie on moze miec kilku innych klientow na ktorych zarobi a nikt nie pracuje charytatywnie
Jedyna szansa znalesc hobbyste/rzezbiarza ktory ma za duzo wolnego czasu i wtedy liczyc ze sie zamknie to latanie w sensownych pieniadzach. Z tym ze nadal to bedzie drutowanie a nie porzadna odbudowa. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 17:07
Dobry blacharz robi szybko - wymiana progów + zrobienie podłogi to dzień i koszt rzędu 1000zł. Jak się chce, to się znajdzie |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 17:21
ale chyba bez malowania |
Wysłany: |5 Maj 2014|, 2014 17:48
progi z malowaniem to dzień no taki do nocy i następnego dnia odbiór . z podłogą to wątpię . |
